Grundig Xentia M72-400 DOLBY kein Bild kein Ton
Diskutiere Grundig Xentia M72-400 DOLBY kein Bild kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Xentia M72-400 DOLBY Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild kein Ton Meine...
thomas54
zunächst: Ich habe keine Ahnung von Elektrik und Elektronic.
Mitten in einer Sendung ging mein Fernseher Xentia M72-400 DOLBY aus.
Das LED auf dem Einschalter wechselte von Grün auf Orange. Nach dem
Ausschalten ging das LED aus. Nach nochmaligen Einschalten war das LED
erst Rot und wechselte nach kurzer Zeit wieder auf Orange. Der Xentia
gibt keinen "Mucks" von sich. Hat jemand einen Tipp für mich ?
Thomas
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Du hast es ja selbst gesagt, daß du von Elektonik nicht viel verstehst! Da du auch über keine Messgeräte verfügst, ist es besser, daß Gerät in eine Fachwerkstatt zugeben und einen Kostenvoranschlag machen zulassen!
Grüsse
Peter
thomas54
manchmal sind es ja nur "Kleinigkeiten"wie z.B. defekte Sicherung o.ä. und das bekomme ich auch noch hin :-D
malloy
Hallo :)
Gibt es zwischenzeitlich eine Auflösung des Problems bzw. eine Kostenrechnung der Fachwerkstatt für die Behebung des Fehlers?
Ich habe dieses Problem bei meinem Xentia Flat (Röhre) MF72-490 Dolby /Sat, CUC1832, ich glaube, kurz vor dem selbständigen Ausschalten wurde das Bild leicht schwammig und bevor ich dieses schweineschwere und unhandliche Viech 2 Etagen hinuntertrage und 48 Euro für einen KV beim örtlichen Fernsehtechniker ausgebe, würde ich gerne im Groben wissen, in welchen Relationen ich mich dabei *vermutlich* bewegen werden, ergo ob sich das soweit überhaupt noch lohnen kann.
Ich habe hier bereits einen ganzen TV-Friedhof (Loewe, Blaupunkt, Philips und dieser Grundig)...
Dank und Gruß
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
mit welchen kosten du rechnen musst kann dir hier keiner fest sagen
da erstmal eine fehlerdiagnose erstellt werden muss
das macht dann der örtliche techniker
der die kva-gebühr wie es häufig verbreitet ist in der regel mit einer
reparatur verrechnet
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Nach Deiner Fehlerbeschreibung nach sollte sich die Reparatur auf alle Fälle rentieren.
"Schwammig" ist bei Fehlerbeschreibungen zu Fernsehgeräten absolut unüblich und kann bestenfalls mit Deinen Formulierungen in Zusammenhang gebracht werden. Ich vermute einmal, Du möchtest sagen, das Bild sei unscharf. Die Kosten hängen sehr stark von der Versiertheit der in Frage kommenden Werkstätte(n) ab, da die Arbeitskosten sicher den Löwenanteil der notwendigen Reparatur ausmachen werden. Alternativ kannst Du natürlich auch Deinen TV-Friedhof erweitern.............
malloy
Korrekt, das Bild wurde innerhalb weniger Minuten stark unscharf, die Konturen verschwammen und das eigentliche Bild bestand nur noch aus "aufgeschwemmten Farbflecken" ohne scharfe Abgrenzungen gegeneinander, dann schaltete sich der Fernseher aus. Seitdem blinkt vorne die Stand-By Lampe nur noch orange beim Einschaltversuch wie im Eingangsposting beschrieben. Dass die Technikerkosten/Arbeitspreis den Großteil einer Reparatur ausmacht, ist mir bewußt. Gute Arbeit soll ja auch entlohnt werden, sofern Sie zum Ziel führt und der Aufwand grundsätzlich in einer gesunden Relation zu einem Neugerät steht, keine Frage.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ohne die Ursache jetzt schon genau zu wissen, vermute ich mal, dass vielleicht die 2 HV-Kondensatoren auf der Fokusplatte defekt sind. Wenn Dir der Umgang mit Lötkolben und Bauteilen einigermaßen geläufig ist, solltest Du das auch selber hinbekommen. Die Kondensatoren sind Spezialbauteile und nur im Fachhandel erhältlich.
Falls Du es nicht selber machst, sind bei diesem Fall die Kosten sicher nicht schlimm.
Guestuser
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Das ist die einzige richtige Antwort.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Andy52 schrieb:
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Nur antwortet Peter dem Member Thomas 54.
Und das war am 26.August diesen Jahres :roll:
Guestuser
Alde schrieb:
Andy52 schrieb:
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Nur antworet Peter dem Member Thomas 54.
Hi Du meist wohl 26 Apr. 08 :roll:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Stimmt ! :shock:
Noch schlimmer..............
Thema: Grundig Xentia M72-400 DOLBY kein Bild kein Ton
Grundig 55 vle 9474 wl Oberes Bild wird nach kurzer Zeit dunkel
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
