Grundig Xephia 42 PW110 Tv startet nicht richtig
Diskutiere Grundig Xephia 42 PW110 Tv startet nicht richtig im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Xephia 42 PW110 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tv startet nicht richtig...
Phakdi
16.03.2014
Ja, als PDF
Ich habe ein Problem.
Bei meinem Grundig Xephia 42-PW110 leuchtet beim Einschalten die rote LED
und nach kurzer Zeit wieder die grüne LED
Beim Einschalten ist nur ein Relais schalten zu hören aber sonst nicht mehr .
Dieser Prozess würde ewig laufen.
Den Fehler hatte ich schon einmal .
Ich hab ihn ein paar Stunden aus gelassen und er funktionierte wieder.
Ich vermute das das Netzteil nicht richtig funktioniert.
Kondensatoren ??
Ist das richtig ?
Weiß vielleicht jemand welche man ersetzen muss oder was defekt sein könnte.
Ich würde mich über eure Hilfe freuen
Danke
9.210
657
Die komplette Bezeinung wäre erstmal hilfreich PW110 gibt es etliche. Hört sich aber nach Elkos an.
Gruß Thomas
Phakdi
16.03.2014
Es ist der Xephia 42-PW110-5510 Top
Gruß Phakdi
9.210
657
Zu diesem Gerät wurden verschiedene Netzteile verbaut aber nichts zu startproblemen. Daher würde ich mir das Netzteil mal ansehen ob Elkos aufgebläht sind. Zum anderen kann es sein das dein Stand-By Netzteil auch die Fehlerursache ist. Dort mal genauer hinschauen auf ein kleines IC FSD200 ob es sich langsam auflöst.
Gruß Thomas
Zur Not kann man hier auch Bilder reinstellen.
Phakdi
16.03.2014
Danke
ich werde nachschauen
melde mich dann wieder
Thema: Grundig Xephia 42 PW110 Tv startet nicht richtig
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
