Grundig Xephia 42 PXW 110-6616 Ref Kein Bild, Led leuchtet,
Diskutiere Grundig Xephia 42 PXW 110-6616 Ref Kein Bild, Led leuchtet, im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Xephia 42 PXW 110-6616 Ref Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Led...
Ansgar_B
11.01.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Led leuchtet, Panel leuchtet
Ja, als PDF
ich habe o.g. Gerät. Es ist ein Erbstück und lief seit 2010 tadellos. Am letzten Freitag habe ich das Gerät komplett stromlos gemacht (Steckerleiste). Seitdem zeigt es kein Bild mehr. Ich schalte es ein, es knackt/klackt und die rote Standby Led leuchtet. Drücke ich auf die Fb, wechselt die Led auf blau ber es wird kein Bild angezeigt. Im dunklen Raum kann man deutlich erkennen, das das Panel beleuchtet wird.
Auf der Netzteilplatine ist ein größerer Elko aufgequollen.
Ich habe bereits einen Fernsehtechniker in der Umgebung gefragt, dieser meinte, ich sollte das alte gerät entsorgen und mir etwas gescheites zulegen...
Nun meine Frage: Kann es vielleicht sein, das der Fernseher nach dem wechsel des Elkos wieder läuft?
Oder liegt es an etwas anderem?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, ich finde das Gerät einfach zu schön, außerdem sitzt das geld bei mir nicht so locker, mußte mir grade einen neuen, alten Wagen besorgen 8-)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Es ist anzunehmen, dass der geplatzte Elko die Fehlerursache ist. Vermutlich ist das Problem nach Erneuerung des Elkos wieder behoben.
Bei der Gelegenheit das Supply-Board auf eventuelle weitere "Ausfallskandidaten" untersuchen, die sich oben eventuell schon etwas ausbeulen.
Beim Ersetzen auf richtige Polung und die gleichen Wete von Kapazität und Spannung achten. Falls möglich, einen neuen Elko in Low-ESR-Ausführung verwenden.
Edit: Pos.Nr. des Elkos (eventuell auch ein Foto hochladen), Netzteil-Bez. (R82xxxx, R84xxxxxx, BW1xxxxx ) ?
mfg.
jahnservice
Ansgar_B
11.01.2015
danke für die schnelle Info. Ich habe den betreffenden Elko grade ausgelötet.
Folgende Daten: 450V / 150 uF. Der hat den Hut sehr ausgebeult.
Auf der Platine steht folgendes:
Beko HW 1140
Beko LCDPSU-3 ZZ7 194R-4
Gibt es hier noch markante Punkte?
Die übrigen Teile sehen noch gut aus, soweit ich das beurteilen kann.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das sollte eigentlich der Elko auf der Primärseite des Netzteiles sein.
Bei Kapazitätsverlust dieses Bauteiles können die verschiedensten Symptome auftreten.
Nur noch mal zur Kontrolle: genaue Typenbezeichnung und Artikelnummer (ist eingerahmt und beginnt mit Gxxxxxxx) des Gerätes lt. Aufkleber auf der Rückwand sowie die Pos.Nr. des Elkos.
mfg.
jahnservice
Ansgar_B
11.01.2015
Bezeichnung laut Rückseite:
Xephia PXW 42 110-6616 REF
G. BE 81-00
PS41-0308 / P7G0000000
Position des Bauteils: C1048. Ist der einzige Elko dieser Größe
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Alles klar.
Es ist der Primärelko im PFC-Netzteil. Tauschen und überraschen lassen.
Ich ersuche um Rückmeldung nach dem Elkotausch.
mfg.
jahnservice
Ansgar_B
11.01.2015
Elko ist bestellt, ich melde mich dann zum Wochenende.
Danke vielmals
Ansgar_B
11.01.2015
Elko ist angekommen, verbaut und ... nichts. Kein Unterschied zu vorher.
Gibt es noch andere Ansatzpunkte? Ich habe jetzt alle Elkos visuell kontrolliert, sie sehen allsamt gut aus.
Wo kann ich denn die Spannungen messen, und wie hoch müssen diese sein? Messgerät ist vorhanden, wenn auch jahrelang nicht benutzt.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Schade, aber ich habe es fast befürchtet.... :'(
Jetzt kann man nur beim Netzteil beginnen, um nach dem Fehler zu suchen.
Lt. ihren Angaben verfügen sie ja über das (komplette ?) Service-Manual für das PE-Chassis (welches ich aus meiner Praxis nicht kenne), darin sind die relevanten Spannungsangaben im Netzteil ja enthalten, die jetzt einmal zu prüfen wären.
Das Backlight dürfte lt. ihren Angaben vorhanden sein. Alles nur Vermutung, aber eventuell arbeitet der Display-Controller nicht, weil keine Spannung vom NT kommt, oder eine SMD-Sicherung am T-CON selbst defekt ist.
Zudem befinden sich am Mainboard einige Stepup/down-Konverter zur Erzeugung verschiedenster Spannungen, die ebenfalls kontrolliert werden sollen, wenn man im NT nicht fündig wird.
Eventuell hat wer Erfahrung bei diesem Chassis und meldet sich, mal sehen.
Viel Erfolg und Geduld !
jahnservice
Thema: Grundig Xephia 42 PXW 110-6616 Ref Kein Bild, Led leuchtet,
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Grundig 40 VLE 7130 BF - Kein Bild - LED Leuchtet Blau
Grundig 40 VLE 544 BG Led blinkt, kein Bild
Grundig Grundig Xephia 42 PW 110-5501 Bild wird immer schlec
Grundig 46 VLE 7130 BF kein Bild kein Ton Blaue LED leuchtet
