Grundig Xephia 42 PXW 110-6721 standby an ton da kein Bild
Diskutiere Grundig Xephia 42 PXW 110-6721 standby an ton da kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Xephia 42 PXW 110-6721 Inverter: Chassi: PE kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): standby an ton da...
Pipo
03.03.2012
14
Chassi: PE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): standby an ton da kein Bild
hallo zusammen bin neu hier
sorry schonmal wenn ich das thema an der falschen stelle geöffnet habe
habe den fernsehr aufgeschraubt und es sieht alles augenscheinlich ok aus
Währe für jede information dankbar
danke im vorraus
Pipo
03.03.2012
14
Kann mir keiner helfen??
oder mir sagen was nee reparatur kosten würde
9.197
650
Richtung Y-SUS und Buffer kontrollieren
Pipo
03.03.2012
14
wie ladet man bilder hoch???
9.197
650
Richtig dann besorgen.
Hast ne PN.
Gruß Thomas
9.197
650
Was ist mit den Buffern?
Gruß Thomas
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Vielleicht eine dumme Frage, aber hast du noch Menüeinblendungen und ist der Fehler auf allen Eingängen? Schon mal versucht den Text einzuschalten?
MfG
sth7
Pipo
03.03.2012
14
Ich bekomme gar kein bild
kein menü kein text panel komplett schwarz da tut sich nichts
Wie gesagt nur ton
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Ja, nachdem nichts kommt, geht es meiner Meinung nach auch in diese Richtung. Sind die Spannungen nach den Sicherungen auf X- und Y-Main noch da (sofern du das noch nicht kontrolliert hast)?
MfG
sth7
Pipo
03.03.2012
14
Wie kann und wo kann ich das messen habe nur mit abgesteckten y sus und z sus gemessen
Wo bekommt man y sus und Buffer günstig
Mfg
9.197
650
Zentralreparaturgerät, welches nur im Grundig Service Center repariert werden darf. Das ist die Aussage von A..o.
Daher benötige ich die Typenbezeichnung der Bauteile von dir. Die Bezeichnung vom Y-SUS kann ich nicht entziffern, den Buffer 6871QDH117A hätte ich da.
Gruß Thomas
Pipo
03.03.2012
14
Also kann ich das garnicht messen?
Bezeichnung y sus ist: 6871QYH053B
Buffer hast du ja.
Habe die teile auch in ebay für 110€ gefunden
Die haben ja stoltze preise
Sind die teile nicht in einen anderen model verbaut
meistens ist ja ein defekter fernsehr bei ebay billiger
Danke für deine bemühungen
Mfg
Pipo
03.03.2012
14
Wenn ich den fernsehr an strom schliessse knackt
Der 2 mal (klack klack) ist das normal oder kann es doch das netzteil sein
Spannungen sind ja da?
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber auf dem X- und auf dem Y-SUS sollten nach der Steckerverbindung, welche aus dem Netzteil kommt, die Spannungspfade mittels einer Glasrohrsicherung geschützt sein, damit ein Kurzschluß dahinter nicht das halbe NT "mitnimmt". Und diese kann man mit einem DMM auf Funktion messen. Entweder im ausgeschaltenen Zustand mittel Widerstandsmessung oder im eingeschaltenen Zustand mittels Messeung des Spannungswertes nach der Sicherung.
Das habe ich gemeint, sollte auf eine Seite (X- oder Y-SUS) die Sicherung defekt sein, so ist dahinter wahrscheinlich ein Kurzschluß und du hast deine defekte Platinen gefunden. Buffer sehen für mich i.O. aus, was einen elektrischen Defekt aber nicht 100%-ig ausschließt.
MfG
sth7
Pipo
03.03.2012
14
Achso nee ist schon ok
Ich hatte vorher eine defekte sicherung auf dem y sus
Board habe ich gewechselt und sind jetzt inkakt
Also y sus defekt !!! Kann man da noch genauer nachschaun?
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Hält die Sicherung jetzt oder löst sie bei einschalten wieder aus? Wenn noch nicht eingeschalten wurde, messe mal bei ausgeschaltenem, abgestecktem Gerät die gesicherten Leitungen mit dem DMM gegen Masse (Widerstandsmessung). Sollte nicht niederohmig sein. Wenn doch Y-SUS defekt.
MfG
sth7
Thema: Grundig Xephia 42 PXW 110-6721 standby an ton da kein Bild
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
LG 42 LB 5500 Kein Bild Ton vorhanden
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Grundig 43 GFB 6622 Standby-Licht leuchtet blau - TV startet nicht
