Grundlig 46 VLE 7130 BF Keine Funktion. Blaue LED an. Softwa
Diskutiere Grundlig 46 VLE 7130 BF Keine Funktion. Blaue LED an. Softwa im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundlig Typenbezeichnung: 46 VLE 7130 BF Inverter: Chassi: SX 46D kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion. Blaue...
Jens Langwald
30.07.2015
Chassi: SX 46D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion. Blaue LED an. Software ?
Benötige Hilfe,
habe hier ein Grundig 46 VLE 7130 BF.
Fehler keine Funktion. Nur blaue STDBY LED an. Messung an den Steckerleisten mit Spannungsangaben auf der Platine durchgeführt, Spannung vorhanden.
Weiß nicht mehr weiter. Würde ein Softwareupdate weiter helfen ?
Wäre jemand bereit mir mit ein Updatefile weiter zu helfen ?
Anbei noch das Typenschild.
9.197
650
Dazu fehlt ein Stück des Aufklebers. 056.....
Gruß Thomas
Jens Langwald
30.07.2015
Danke für die Mühe thommyX
Die Nummer lautet
056D46-SS13
9.197
650
Deine Email Adresse per pn bitte.
Gruß Thomas
Jens Langwald
30.07.2015
Fernseher läuft wieder.
Vielen Dank an alle hier die ihre Freizeit für andere opfern und helfen.
Vielen Dank Thomas (thommyX)
9.197
650
Gerne und Glückwunsch!
Gruß Thomas
abob
31.10.2015
4
habe das selbe Problem mit meinem 46 VLE 7130 BF
Ich wäre sehr dankbar wenn mir thommyX oder ein andere helfen könnte?
Gruß!
9.197
650
Email Adresse senden.
Gruß Thomas
abob
31.10.2015
4
Hallo thommyX!
TV kann sich jetzt wieder die Sender merken und scheint soweit wieder einwandfrei zu funktionieren -- ganz großes freu
Vielen Dank für Deine Hilfe!
9.197
650
Gerne doch.
Gruß Thomas
jens1986
11.01.2014
702
30
Software für das SX Chassis findest du in nachfolgendem Link, die Anleitung zur Installation findest du auf der ersten Seite des Links.
Musst nur drauf achten ob dein Fernseher einen LAN Anschluss hat oder nicht.
Mit LAN: SX Chassis V37 DLNA Alte Version für Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion.
Ohne LAN: SX Chassis V37 NDLNA Alte Version für Geräte ohne Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion.
Installation auf eigenes Risiko.
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--p300462.html#real300462
Arock
03.09.2018
Blutiger Anfänger
Vielen Dank nochmal! Fällt unter die Rubrik "kurios".
Hab das Gerät mal aufgehabt, um zu prüfen, ob das Powerboard evtl. einen weg hat. Auf einmal war das Bild wieder da. Holla!
Habe aber dann die Möglichkeit genutzt, den Bootloader (V3.9) und die Firmware gemäß der Anleitung hier zu aktualisieren ( hatte noch V13). Die V.39 wollte zwar nicht, die V.37 war degegen in wenigen Sekunden drauf. Scheint soweit alles zu funktionieren. Vielen, vielen Dank noch einmal!
Jansy
27.12.2018
Hallo zusammen. Habe genau das selbe Problem. Könnte mir jemand die firmware für den vle40 7130 bf zukommen lassen?
FZ600
18.04.2011
1.248
47
Verwende den Link von Jens
Thema: Grundlig 46 VLE 7130 BF Keine Funktion. Blaue LED an. Softwa
Mein Grundig 46 Vle 7030 BF lässt sich nicht mehr starten
Grundig 46 VLE 7130 BF Bildschirm schwarz, Ton da, beim Start sieht man das Logo
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
