LG GS93366NECZ ANSQEUR Friert schlecht, Fehler dH E
Zony
Gepostet: 15.07.2021 - 10:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: GS93366NECZ ANSQEUR
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Friert schlecht, Fehler dH E
Hallo Zusammen,
wir haben LG GS93366NECZ Side by Side.
Dieser hat uns Morgens mit dem fehler dH E überrascht.
Es hadelt sich um ein NoFrost Gerät, allerdings hat sich Eis an der Rückwand gebildet. Nach dem ich etwas im www gesucht habe, liest man häufig von der Abtauheizung.
Ich habe ein Thermometer einer Wetterstation in den Gefrierteil gestellt und musste Feststellen das die Kühlleistung immer mehr Nachläst. Zum Schluß gerade noch -8 Grad. Lassen wir mal die genauigkeit des Thermometers aussen vor.
Heute habe ich die Seite geleert und die Rückwand ausgebaut. Nunja, Eis in Hülle und Fülle.
Als erstes würde ich komplett abtauen. Die Heizung ist frei, spricht das nun für einen Defekt der Heizung oder eher nicht......? Auch der Abfluss scheint bei erster Begutachtung frei zu sein.
Es ist jedenfalls so, das das Gerät schon 5 Jahre am Stück läuft. Also wie erwähnt, erstmal abtauen.
Mein Problem ist, das der Überhitzungsschutz scheinbar direkt im Kabel der Heizung verbaut ist. Wie kann ich das Durchmessen?
Bei Anleitungen die ich gefunden habe, sind alle Elemente mit seperaten Steckern, da ist ein Durchmessen einfacher.
Heizung.
Über Hilfe Würde ich mich freuen.
MfG Robert
Herkunft: Berlin
Re: LG GS93366NECZ ANSQEUR Friert schlecht, Fehler dH E
Gepostet: 15.07.2021 - 10:16 Uhr  ·  #2
Wie hast Du denn die Bilder da in den Beitrag gezaubert? Die kann, zumindest ich, nicht öffnen oder vergrößern. Bitte die entsprechende Funktion zum Bilder-hochladen verwenden.
Zony
Gepostet: 15.07.2021 - 10:50 Uhr  ·  #3
Hallo Lötspitze,
hab den integrieten link aus dem Bildern gelöscht. Sind jetzt größer.
Zur Zeit ist es so, das der Kühlschrank noch läuft. Ich habe das Termometer noch mal drin. Rückwand ist noch draussen.
Die Temperatur sinkt wieder.
Meine Vermutung.
Der riesen Eisklotz verstopft den weg zu den Kühlrippern. Der lüfter hat keine Möglichkeit zum Zirkulieren der Luft durch die Kühlripper.
Also sinkt auch die Kühlleistung.
Entweder war die Tür mal nicht richtig zu oder das Gefrierfach zu Voll. Ich habe die Hoffung das die Heizung noch in Ordnung ist, da diese nicht vereist ist.
MfG Robert
Zony
Gepostet: 17.07.2021 - 10:04 Uhr  ·  #4
Das Problem mit dem schlechten Frieren konnte ich beheben.
Die Temperatur schwankt nun zwischen -17 und -20 Grad.
Durch das Eis gab es keine Zirkulation hinter der Rückwand und dem Gefrierfach.
Allerdings ist der dH E Fehler wieder aufgetaucht. Wenn auch später wie vorher.
Wie kann ich die Heizung mit dem Integrierten Schützen durchmessen.
Zony
Gepostet: 24.07.2021 - 12:51 Uhr  ·  #5
Ich habe nun die neue Heizung erhalten.
So habe ich ein Referenz Teil zum Durchmessen.
Die neue Heizung zeigt beim durchmessen 227 Ohm. Die eingebaute unendlich.
Auf dem Stecker der neuen Heizung, steht auf der Anschlussseite der Heizung und der Thermokontakte händisch 230 geschrieben. Evtl. Steht das für die Ohm und ist vom Monteur im Werk testgemessen und aufgeschrieben. Vielleicht steht es auch für 230V und bedeutet für den EU Markt. Wer weiß.
Zony
Gepostet: 24.07.2021 - 14:17 Uhr  ·  #6
So, ich habe mir die alte Heizung Mal vorgenommen.
Die 72 Grad Thermosicherung ist defekt. Die alte Heizung Funktioniert noch und hat ebenfalls 230Ohm.
Kühlschrank ist nun wieder an. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob der Fehler wieder auftaucht.
Ich werde wohl die Defekte Sicherung austauschen. Sind funktioniert alles im Strang.
Laut Informationen die ich im Netz finden konnte, liegt die Reparatur bei ca. 430-700€ (User Berichte aus Foren).
Das Austauschelement liegt bei 55,- (inkl. Versand) und beinhaltet beide Thermoheizungen, den Tempsensor und natürlich das Heizelement.
Die Thermosicherung lose liegt bei -,39 - -,69 Cent wenn man z.B. einen Conrad in der Nähe hat. Ansonsten kämen noch ca 6,- Versand dazu.
Sollte die Ansammlung von Eigenantworten hier stören, bitte ich um Entschuldigung.
Ich würde bei erfolgreicher Reparatur auch alles in einen Beitrag zusammenführen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 24.07.2021 - 18:32 Uhr  ·  #7
Moin Zony
Kühlgeräte sind nicht meine Richtung, aber für Leittragende sind solche Mitteilungen
immer angebracht. Es eine nette Geste, wenn Abschlussberichte vorliegen.
Zony
Gepostet: 02.08.2021 - 10:19 Uhr  ·  #8
Nach dem Wechsel des Heizelemts, läuft der Kühlschrank wieder. Seither keine Fehlermeldung mehr.
MfG Robert
GS93366NECZ, ANSQEUR, Friert, schlecht, Fehler
