card0384
Typenbezeichnung: SR64000/06
Hi, ich freue mich, dieses sehr informative Forum gefunden zu haben. Ich habe ein Problem mit meinem GSP Siemens SR64000/06.
Erst ließ sich der Start-Schalter nicht mehr drücken - beim Zerlegen stelle ich fest, daß der untere Kontakt im Schalter in die umgebende Plastik gelaufen war (heiß geworden). Ich den Fehler mit Schlüsselfeile, Reinigungsset und Leim (zum Ausgleiten der eingelaufenen Stelle) behoben - Schalter geht wieder wie neu!!!
Nun aber das Problem - es wird ja einen Grund gehabt haben, warum der Kontakt heiß geworden ist.
Beim Starten des Geschirrspülers gehen die beiden roten Lampen an, die gelbe aber nicht und es passiert auch überhaupt nichts (keine Geräusche/Klackern - nichts).
Nach Öffnung des Gerätes und etlicher Probiererei stellte ich fest, wenn ich das Steuerteil mit nem passenden Sechskant zwei Rastungen weiter stellte, dann startete der GSP normal und lief das gesamte Programm fehlerfrei (Zulauf, Heizen, Abpumpen, Tocknen) durch.
Danach geht aber das Spiel von vorn los, beim Start-Schalter einrasten passiert nichts, erst, wenn ich dazu mit dem Sechskant zwei Rastungen im Steuerteil weiter drehe, springt er wie gewohnt an und läuft.
Ich habe mir mal das Steuerteil näher angeschaut und damit auch bisl experimentiert (trau mich aber nicht, es zu zerlegen...) und ich komm über einen Punkt nicht weiter - hoffe mir kann jemand einen Tip geben.
Es gibt in dem GSP keine Elektronik, nur die Steuerrad-Mechanik und mal ein Magnet-Schalter o.ä. Da dem so ist und mit dem Startschalter der GSP wirklich komplett vom Strom getrennt wird und wieder zugeschalten (habs getestet). muss ja bei der Beendigung des Spülprogramms irgend ein Bauteil drin sein, was einen Unterschied macht, ob der Start-Schalter AN->Aus oder anschließend Aus->AN gesetzt wird. Ich mein, wenn dies nicht das wäre, würde der GSP ja ständig ohne Pause sein Programm immer und immer wiederholen.
Dieses Bauteil scheint wohl defekt (ich tippe mal in Hinblick auf den Zustand des Hauptschalters (siehe oben - heiß geworden) auf durchgebrannt) defekt zu sein. Das Bauteil kann ja nur ne Art Magnet-Schalter sein, welcher bei der Trennung vom Stromnetz nach Beendigung des Spülvorgangs durch Ausschalten des Hauptstromschalters abfällt und damit der GSP-Mechanik begreiflich macht, daß beim Einschalten des Hauptstromschalters ein neuer Spülvorgang beginnt.
Hat jemand eine Ahnung, von was ich hier schreibe und kann mir nen Tip geben, wo dieses Bauelement zu stecken scheint. Ich denke stark, daß die Mechanik des Steuergerätes NICHT defekt ist, da mit dem Steuergerät allein die von mir beschriebene (und bei mir nicht mehr gehende) Funktionalität nicht darstellbar ist.
