GTV4210 Plasma, kein Bild nur Ton (LG V6 Panel)
Diskutiere GTV4210 Plasma, kein Bild nur Ton (LG V6 Panel) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GERICON / LG Typenbezeichnung: GTV4210 baugleich LG 42PX11 Chassi...
asit
11.03.2006
8
Chassi: PDP42V6
Dein Wissensstand:
Hallo alle zusammen,
habe eine Plasma bei dem folgender Fehler auftritt:
Ton ist vorhanden aber kein Bild.
TV ist nicht in Schutzschaltung (alle Spannungen am Netzteil vorhanden)
Sicherungen sind so weit ich finden konnte alle gut.
Was mir aufgefellen ist:
Auf den YSUS und dem XSUS gibt ist eine Spannung angeschrieben: 15 Volt. Diese ist nicht vorhanden.
Konnte aber nicht finden wo die erzeugt wird (aus dem Netzeil kommt sie auf jeden Fall nicht)
Habe leider keinen Schaltplan und es ist mein erster Plasma.
Irgendwelche Ratschlge ?
Bin für alles dankbar.
asit
11.03.2006
8
Auf dem ctrl Board sind 5 status leds:
10 aus
11 aus
12 aus
13 an
17 blinkt
asit
11.03.2006
8
So nun habe ich mal verfolgt wo die 15 Volt herkommen.
Die 15 Volt werden von einem step-up erzeugt mit einem LM2585 -adj. (am Y-SUS)
Da selbst nach abhängen der Ausgänge der Regler nicht läuft und Vin vorhanden ist (5 Volt) denke ich mal wird der LM2585 hinüber sein. (hat ja keine anderen externen Komponenten).
Hat jemand so einen Fall schon gehat ?
Monster-Metzger
23.10.2007
15
Direkt so ein Fall nicht, aber viele Fälle mit den V6 Panels...
Die 185 (180-195) Volt sind aber da, oder?
Wenn ja wie hoch genau?
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
hatte einen ähnlichen Fall mit fehlenden 15 V.
https://forum.iwenzo.de/42px11-kein...zeugt und die Platine gibt es als Ersatzteil.
Monster-Metzger
23.10.2007
15
nach meinen Erfahrungen sterben beim Y-SUS die Elkos. Die folge ist kurz oder langfristig das der Z-SUS sich komplett verabschiedet...
Egal ob die damit zu tun haben Sie zu prüfen lohnt sich.
Gruß Andreas
asit
11.03.2006
8
Leider sieht es so aus als ob ich den LM2585 nicht bekomme. (ASWO kennt den Typen nicht)
Und ich werde auf jeden Fall nicht das ganze Y-SUS ersetzen.
Daher meine Frage hat jemand sowas liegen oder weis woher man den bekommt ?
Evtl auch ein defektes Y-SUS (Hybrid defekt) wo man so einen LM2585 herunterlöten kann ?
Danke
asit
11.03.2006
8
LM2585 getauscht (bei RS Components lagernd)
Plasma läuft wieder.
Reparaturkosten knapp 8 Euro Bauteil + 1 Stunde Fehlersuche
Für alle die den 15 Volt Fehler mal haben.
Ich hasse nichts mehr als Platinen tasuchen.
Z
zeroszk
07.12.2007
Hersteller: Gericom
Typenbezeichnung: SN 10023272 LT 11/07 PDP50X34012 Gericom GTA 50 HD LG
Hallo liebes Foren Team,
ich habe einen plasma tv von gericom!
er hatte beim einschalten einmal laut geknallt und danach war das bild futsch!
der ton funktionier!
so habe hier ein paar bilder gemacht um es euch so einfach wie möglich zu machen!
So wie auf dem bild zu erkennen leuchten 4 LEDs ! bei den 2 aüsseren d15 und d18 sind dazwischen d16/ D17 aus!
Auf den anderen bild sieht man 2 feinsicherungen! bei einer liegt keine spannung , der oberen FS2 und bei der unteren FS3 nur auf einer seite ! also ist diese durchgeknallt!
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht`? habe gelesen das das x oda y board defekt ist! auf dem dritten bild sieht man das komplette tv board! welches wäre es dann?
danke im vorraus!!
Thema: GTV4210 Plasma, kein Bild nur Ton (LG V6 Panel)
LG 42 LB 5500 Kein Bild Ton vorhanden
LG 50PB690 Kein Bild und kein Ton nach Überspannung, CPU-Board defekt?
LG 49UF6809 Kein Ton kein Bild
LG LG 60PA6500 - ZA kein Bild, nur Ton
Samsung Plasma TV - PS51D8090FS kein Ton/ Bild, keine Stby-L
