WA hämmert wie Wild
Diskutiere WA hämmert wie Wild im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 5750 (S.NR: 410349021046) Chassi...
Perri
28.08.2006
Chassi: 855454203000
Hallo Zusammen
WA fängt in den Schleuderdrehzahlen 1400 wie Wild an zu Hämmern (extrem laut)
Deckel entfernt, beobachtet das er schon in den unteren drehzahlen anfängt auf zu schaukeln.
Bei 1400 so stark das Betongewicht auf Plastiktrommel schlaägt.
In welche Richtung muss ich da Suchen?
Danke
Perri
Moin Perri
Schau nach, ob das Betongewicht oder Plastikhalterung zerbrochen ist.
:P
hersch
29.07.2006
TACH PERRI,
DIESES PROBLEM KENNE ICH.
1) DIE MASCHINE RICHTIG HORIZONTAL, AUF ALLEN 4 FÜßEN
AUSRICHTEN-MASCHINE DARF BEI "SCHUBSEN" NICHT WACKELN!
2) HÖCHSTWAHRSCHEINLICH SIND DIE STOßDÄMPFER KAPUTT!
3) VIEL SPAß BEI 2)
M.F.G. HERSCH
Perri
28.08.2006
Moin Leute
Danke schon mal für eure Unterstützung
@ hersch
Maschine steht wie an den Boden genagelt und im Wasser.(horizontal ausgerichtet)
Stoßdämpfer habe ich ausgebaut konnte keinen defekt feststellen.
War Spielfrei und tauchte mit Widerstand ein und aus.
@ Schiffhexler
Betongewicht hat sichtbar ein Riss, ausgebaut ist aber alles ein Stück Halterungen sind auch ok, Schrauben waren auch fest.
Gruß Perri
Moin Perri
Sehr wahrscheinlich hast du auf dem Laugenbehälter oder auf dem Boden Abrieb vom Beton, so grauer Sand. Dann besorge dir ein neues Gewicht.
Perri
28.08.2006
Hy
Der ist Tatsächlich hinüber.
Wie das geht ist mir allerdings ein Rätsel.
Wie gut stehen da die chancen das obere Segment bei Bauknecht ein zu fordern.
Wie sieht es aus wenn ich anstatt eines neuen Segmentes das Alte mit Silikon fixiere und zusätzlich fest Schraube, anscheinend ist ja das Teil armiert. Gibt es da Erfahrungen.
Hab das Lagerspiel gecheckt, die Trommel hat ca. 2 mm Spiel und hat auch Laufgeräusche.
Wie geht das bei einer 2 1/2 Jahre alten Maschine.
bin der Meinung hab sie korrekt bedient nie mehr wie 3/4 voll
große Stücke einzeln.
....Danke
Perri
Für das Gegengewicht T.Nr.481246688458 nimmt dir Bauschlecht ca. 35.-- bis 40,-- € + Versannt ab. Ist bei dir in der Nähe kein Verwertungshof, oder eine Fa. die Geräte reparieren. Dann kannst du ein gebrauchtes Gewicht reinsetzen. Kleben usw. kannst du vergessen, dann hast du den Laugenbehälter auch noch gehimmelt.
:twisted:
Perri
28.08.2006
Hmm...Wertstoffhof fehlt noch Händler hab ich schon abgeklappert.
Die haben so ne noch relativ neue maschine nicht zum ausschlachten.
Ausserdem, brauch dafür nicht den Identischen Betonring?
Damit der auch korrekt rein passt.
Was meinst du mit Laugenbehälter gehimmelt,etwa das vergolden von Schrott?
Du hattest geschrieben: neuen Segmentes das Alte mit Silikon fixiere und zusätzlich fest Schraube
Das kannst du vergessen, dann klopft das Betonteil den Laugenbehälter kaputt.
:twisted:
Perri
28.08.2006
Jetzt gibt es neues.
Hab die Trommel neu gelagert , wegen vorhandenem Spiel (ist nu weg)
Hab nen neuen Wellendichtring eingesetzt. Da im Lagergehäuse schon Brühe stand.
Hab den Betonklotz wieder eingesetzt und zusätzlich zu den vorhandenen 2 Auflagesteegen noch 4 mit Silikon dazu gesetzt.
Hab das ganze aushärtenlassen und dann mal gas gegeben.
Die schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Vielen Dank für eure Unterstüzung.
Falls sie mir um die Ohren fliegen sollte da die Aktion mit dem Silikon nicht so gut war gebe ich bescheid
Moin Perri
Hauptsache bleibt das so und dein Kätzchen wächst nicht, sonst faucht sie wie eine Großkatze.
Danke für die Rückmeldung.
:thumbleft:
Thema: WA hämmert wie Wild
Bauknecht WA 7978 W Silence Luftfalle locker
bomann wa 9114 TG60-14604 Verliert Wasser beim Schleudern mi
Bauknecht WA Sensitivy 24 Di Sehr laut (Lagerschaden)
Bauknecht WA 6741 W Alle Schleuderlampen blinken
Bauknecht WA 7978W wenn maschine anfängt zu Schleudern Fehle
