HAMA / Navigon / Blaupunkt Autoradio 2 Tonquellen sollen GLE
Diskutiere HAMA / Navigon / Blaupunkt Autoradio 2 Tonquellen sollen GLE im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HAMA / Navigon / Blaupunkt Typenbezeichnung: Autoradio kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 Tonquellen sollen GLEICHZEITIG auf...
skeptiker
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 Tonquellen sollen GLEICHZEITIG auf einen Eingang geschaltet werden (Y)
Guten Tag,
ich fürchte, meine Frage ist für dieses Forum viel zu banal. Vielleicht kann sie mir trotzdem jemand beantworten:
Ich habe mir für mein altes Cassetten-Autoradio einen Adapter zugelegt, über den ich einen MP3-Player anschliessen kann. (Am Rande: Das Radio wird nicht mehr für Cassetten benutzt.) Bei offenem Fenster und höheren Geschwindigkeiten schliesse ich aber manchmal stattdessen meinen Navigator an, um dessen Anweisungen besser (sehr gut!) zu verstehen.
Könnte ich nun - ohne dass irgendeinem der drei Geräte Schaden droht - beide Quellen GLEICHZEITIG auf den Cassettenadapter legen? Notfalls über ein selbst zu bauendes Y-Kabel, noch lieber (falls es so etwas gibt) über einen fertigen Adapter???
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das geht ohne Weiteres. Solltest Du keinen geeigneten Adapter (Google: Y-Adapter bzw. Audio Summierer) finden koennen, kannst Du die beiden Eingangssignale ueber je zwei Widerstaende (1 KOhm) auf den dann gemeinsamen Eingang legen...
Gruss
barclay66
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wenn die Ausgänge der beiden Geräte Line-Ausgänge sind kannst du bedenkenlos das genannten Y-Kabel verwenden.
Falls einer, oder schlimmer beide Ausgänge für Kopfhörer sind, dann würde ich dringend zu den von Barclay genannten 1k Widerständen raten!
Bernhard
skeptiker
Für die Antworten vielen Dank. Leider handelt es sich bei beiden Geräten um Kopfhöhrer-Ausgänge.
Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich die beiden einfach mit einem Y-Adapter zusammenführe?
Und wo müsste ggf. der Widerstand / die Widerstände hin??? (Ich hab' von so etwas leider nicht den Schimmer einer Ahnung!)
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich würde es so machen:
barclay66
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, genau so.
Und bevor noch die Rückfrage kommt:
Jeder Ausgang (vermutlich Klinke?) hat noch eine Masse, und auch der Eingang zum Adapter.
Alle Massen müssen direkt miteinander verbunden werden.
Bernhard
Thema: HAMA / Navigon / Blaupunkt Autoradio 2 Tonquellen sollen GLE
Blaupunkt Köln Stereo Autoradio 1975 UKW kein Empfang, Sende
Blaupunkt IS 70-39 VT kalte Lötstelle
