Hannspree HSG1142 Startprobleme
Diskutiere Hannspree HSG1142 Startprobleme im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hannspree Typenbezeichnung: HSG1142 Inverter: Chassi: 715G3858 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startprobleme Meine...
L
lennartM.
25.09.2013
Chassi: 715G3858
Hallo liebes Forum,
ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Mein Hannspree LCD TV schaltet nicht merh ein. Er versucht es immer wieder, das sehe ich daran, dass die Standby LED ständig von organge (standby) auf weiß (ein) wechselt. sie bleibt dann ca. 30 weiß und schaltet auf orange. Ich habe das Gerät aufgeschraubt und auch etwas gefunden. R804 ist ein .W 0.18ohm Widerstand, dieser ist geplatzt. Ersteinmal habe ich beim Elektroladen angerufen um zu fragen, ob icg den dort bekomme. Der Herr sagte, es sei ein "Sicherheitswiderstand" der ist geplatzt weil etwas anderes defekt ist. Aber was?
Jetzt habe ich den Widersatnd mal entfernt und nochmal eingeschaltet. Das gleiche wie vorher.
Also ob der Widerstand drin ist oder nicht, es ist das gleiche Problem.
Kann nir jemand helfen???
Bitte..... :D
Lennart
kralle
kralle
28.03.2010
162
hallo
das ist richtig wahrscheinlich 2 Watt , und ist schutzwiederstand!
ohne den geht schon mal nix da keine Spannung da ist!
ebend wie eine Sicherung ,warum der durch ist gibt es viele Möglichkeiten,kondis,ic und und also messen,oder machen lassen....
lg kralle
L
lennartM.
25.09.2013
Ja, ist 2 Watt, wollte ich auch geschrieben haben! ^_^
Dann werde ich mir mal einMessgerät besorgen...
Danke erstmal
Thema: Hannspree HSG1142 Startprobleme
AEG Electrolux Lavamat Turbo 16820 Schaltet nach ca 20 Minut
Gericom GTO42 HD SA31a Schaltet nach 3-4 Sec ab. LED leuchte
Nokia 7295 / Modell:FP72B2 Fernseher schaltet bei Einschalte
Yamaha RX 396 RDS Geht kurz an und sofort wieder aus
Philips 28PT840A FL1.17
