Hanseatic Öko Plus 1000l Toplader>"Wasserhahn zu&quo
Diskutiere Hanseatic Öko Plus 1000l Toplader>"Wasserhahn zu&quo im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hanseatic Öko Plus 1000l Toplader>"Wasserhahn zu&quo Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: Hanseatic Premium...
maihi_china
Typenbezeichnung: Hanseatic Premium Line, Öko Plus 1000l, Toplader
Seit 5 Tagen zeigt die Waschmaschien beim Startversuch "Wasserhahn zu" an, obwohl diser voll geöffnet ist. Am Anfang floss auch ein wenig Wasser hinein und dann passierte 5min nichts, bis dann die Fehlermeldung "Wasserhahn zu" angezeigt wurde. Nach mehrmaligen Versuchen fließt nun gar kein Wasser mehr, sondern die Fehlermeldung erscheint sofort beim Anschalten der Maschine. Die Siebe sind gereinigt und der Wasserhahn offen.
Woran kann es liegen? Wer kann mir hier weiter helfen?
1.805
Hallo maihi_china,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp (wenn vorhanden)prüfen (sollte ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
4)
Einlaufventil(e), bzw. prüfen; dazu sind elektrotechnische Kenntnisse und ein Messgerät erforderlich
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
maihi_china
Hanseatic Öko Plus 1000l, Toplader>"Wasserhahn zu&qu
Vielen Dank, ich werde die einzelnen Punkte prüfen.
Ich habe bei meiner Recherche etwas von einem defekten Wasserverteiler / Aktivator gelesen. Könnte dies in meinem Fall auch zutreffen?
1.805
Hallo nochmal,
... dazu bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Hanseatic Öko Plus 1000l Toplader>"Wasserhahn zu&quo
Hanseatic (Bauknecht) WA Öko Plus 1600 Aquastop bei Spülen
Bauknecht 1400 STAR plus Fehler: Wasserhahn zu nach kurzer P
Hanseatic WA Öko Plus 1200 klackert beim Spülgang
Hanseatic G5 Oeko plus 2 Fehlermeldung F8
Hanseatic Öko Plus 1200 zieht kein Wasser
