Hauppauge DEC 3000 SAT XM25BA LM1117 DT-ADJ wird sehr warm?
teste123
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 17.12.2013 - 10:58 Uhr  ·  #1
Hersteller: Hauppauge
Typenbezeichnung: DEC 3000 SAT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): XM25BA LM1117 DT-ADJ wird sehr warm?
hallo zusammen
Hauppauge DEC 3000 Tranistor wird warm, nach 5 min geht aus und was kann man machen?
danke
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: DSCI2510.jpg ( 440.79 KB )
Titel:
Information:
ThüringEr
Re: Hauppauge DEC 3000 SAT XM25BA LM1117 DT-ADJ wird sehr warm?
Gepostet: 18.12.2013 - 08:55 Uhr  ·  #2
Hallo,der LM1117 ist ein Low Drop Spannungsregler
Diese werden etwas warm natürlich nicht so heiss dass man sich die Finger verbrennt.Die meisten Spannungsregler-wie auch dieser-haben eine Temperaturbegrenzung.Heisst wenn zu warm -Regler sperrt-Gerät aus...
Die Spannungsregler brauchen eine sehr saubere Spannung um ordentlich zu funktionieren.Hast du geprüft ob das externe Netzteil saubere Gleichspannung abgibt?-mit Oszi etc.-
dann am Besten um den Spannungsregler alle Elkos prüfen im Zweifelsfall tauschen.Die Elkos vor und nach dem Regler sind wichtig für die ordentliche Funktion.
Sollte das alles in ordnung sein,den Regler tauschen,das sind nur Minibeträge was das kostet.
teste123
Gepostet: 18.12.2013 - 10:01 Uhr  ·  #3
hallo ich danke dir
Ich habe das Netzteil schon geprüft, einwandfrei leuft und soll ich die alle drei Lekos tauschen oder bevor die Regler entlöde?
ThüringEr
Gepostet: 18.12.2013 - 10:14 Uhr  ·  #4
Wenn du die Elkos nicht 100% prüfen kannst (also kein ESR Messgerät hast)dann würde ich lieber alle Elkos drum herum tauschen.
Wie hast du das Netzteil geprüft? mit Oszi oder Multimeter?
teste123
Gepostet: 18.12.2013 - 11:02 Uhr  ·  #5
mit Multimeter alle sind gesund :-)
ThüringEr
Gepostet: 18.12.2013 - 16:44 Uhr  ·  #6
Also,mit dem Multimeter kannst du keine Elkos zuverlässig messen und prüfen!Dazu braucht man ein ESR Messgerät.
Und auch ein Netzteil ist fragwürdig mit Multimeter zu messen.
Es zeigt dir da wahrscheinlich schon die 12 Volt an,ob aber die Siebung und so weiter davon funktioniert kannst du nur mit einem Oszi messen.
Und gerade bei Receivern,Computern und empfindlichen Geräten ist eine ordentliche Siebung und Stabilisierung des Netzteils sehr wichtig!
teste123
Gepostet: 19.12.2013 - 10:16 Uhr  ·  #7
hi
Ich habe ein ESR Messgerät und DS-568, Ich habe alle Elkos entlödet gemessen und wieder gelödet, wo kann man ein Transistor bestellen?
http://www.ebay.es/itm/Digital…0603420666
wo kann man ein Günstige Oszi kaufen?
danke
MfG
ThüringEr
Gepostet: 19.12.2013 - 11:06 Uhr  ·  #8
Das Gerät was du angibst ist ein Kapazitätsmessgerät.Damit kann man keinen ESR messen!
Dazu braucht man ein anderes Gerät und der ESR ist für das funktionieren eines Schaltnetzteiles zum Beispiel sehr wichtig.
Ich habe hier ein Karton mit Schrottelkos wo die Kapazität in Ordnung ist oder wirklich nur im Toleranzbereich abweicht die aber wegen eines hohen ESR (Ersatzserienwiderstand)Wertes nicht mehr funktionieren.
Besorge dir ein ESR Messgerät wenn du Elkos richtig prüfen willst und ein Oszi gehört eigentlich zur Grundausstattung wenn man Geräte repariert.
Kaufen kann man sowas eventuell bei ELV,Conrad,Reichelt,Ebay...Je nach Geld und was man möchte.Ich habe ein Zweikanal Speicheroszi mit Komponententest und bin damit zufrieden aber man muss wissen wofür man das braucht und nutzen möchte danach muss man kaufen.
Transistoren(auch Spannungsregler und Anderes) kann man ebenso bei Reichelt,Conrad,Ebay usw bestellen.Einfach nach dem Typ googlen.
teste123
Gepostet: 20.12.2013 - 14:54 Uhr  ·  #9
kannst du mir bitte ESR Messgerät vorschlagen?
ThüringEr
Gepostet: 20.12.2013 - 19:01 Uhr  ·  #10
Ich weiss ja nicht wieviel Geld du zur Verfügung hast.Ein einfaches günstiges wäre von ELV das ESR 1
wenn du mehr Geld hast dann schau dir das Atlas ESR 60 oder Atlas ESR 70 an.
Gibt viele weitere entscheiden must du selbst.
teste123
Gepostet: 20.12.2013 - 21:32 Uhr  ·  #11
ok danke dir, ich kaufe ein Atlas ESR 70
teste123
Gepostet: 20.12.2013 - 21:46 Uhr  ·  #12
ThüringEr
Gepostet: 20.12.2013 - 22:20 Uhr  ·  #13
Unterschied Preis ,Qualität und Ausstattung.
Hauppauge, DEC, 3000, SAT, XM25BA, LM1117, DTADJ, warm
