Frank+
- 18.03.2004
- 29
Hallo und einen schönen Weihnachstfeiertag erst mal,
ich habe wieder ein Problem mit einem FL1.6 Philips Chassis.
Der Wackler den ich voher am DST hatte scheint jetzt weg zu sein - hatte den DST komplett ausgebaut Lötanschlüsse schön sauber gemacht und wieder eingelötet.
Vorher hatte das Gerät aber auch schon mal ab und zu nur noch ein helles Bild mit Streifen,wobei manchmal das Bild immer heller wurde
und schließlich das Gerät durch die Schutzschaltung abschaltete.
Durch runterregeln mit dem Vg2 Poti am DST hatte ich aber ein normales Bild wieder einstellen können,aber das funktioniert jetzt leider auch nicht mehr.
Die 200 V u. 12 Volt an der BR-Platte liegen an,Ug2 ist 340 Volt,am TP 83,84,85 sollen
110 -140 Volt sein- sind aber nur 36 Volt.
Gruß Frank+
Gruß Frank+
