E-Herd, immer volle Kraft voraus
Börny53
Gepostet: 21.11.2005 - 20:10 Uhr  ·  #1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: E-Nr.: E1931B0/01
gerade einen Auftrag von der Schwiegermutter bekommen,
es handelt sich um einen E-Herd - Neff mit Ceranfeld.
Seid ca. 1 Woche funktionieren an der linken Seite die zwei Ceranplatten nicht mehr richtig.
Wen man die anmacht, egal ob Stufe 1 oder 6, die haben immer die Stufe 6.
Die Ceranplatten sind die ganze Zeit rot.
Die zwei Ceranplatten an der rechten Seite funktionieren prima.
Ich vermute dass der Energieregler-Viererblock defekt ist.
Lieg ich hier mit meiner Vermutung richtig??????
Oder sitzt an den Ceranplatten ein Thermostat?
Gruß Börny53
uhu56
Geschlecht:
Herkunft: zu Hause
Re: E-Herd, immer volle Kraft voraus
Gepostet: 22.11.2005 - 05:51 Uhr  ·  #2
Hallo Börny.
Mit deiner Vermutung liegst du genau richtig. :P :P :P
Energieregler defekt!!!
An den Platten liegen auch Regler aber nur als STB.
Börny53
Gepostet: 22.11.2005 - 13:33 Uhr  ·  #3
@uhu56
Vielen Dank!
Ja wenn das so ist, dann hol ich mir jetzt ein Paar Pluspunkte bei der Schwiegermutter ab.
Gruß Börny53
EHerd, volle, Kraft, voraus
