hhjake PHOCUS LCD 30 WMS Kein Bild - Fläche hell - Ton, Prog
Diskutiere hhjake PHOCUS LCD 30 WMS Kein Bild - Fläche hell - Ton, Prog im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: hhjake Typenbezeichnung: PHOCUS LCD 30 WMS Inverter: V144-301 INVERTER BOARD DARFON kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild...
dixisjake
04.08.2008
8
Hersteller: hhjake
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild - Fläche hell - Ton, Programmwahl etc. vorhanden. Keine Menüanzeige
Hallo, hier ist schon wieder ein Neuling, mit einem defekten LCD.
Habe mich auch schon an andere Beiträge gehängt.
Habe mir aber nun gedacht, nachdem ich wiederholt im Forum geblättert habe, das ich Thema noch einmal neu aufbringe.
Ich habe bei meinem LCD das Inverterboard gewechselt, nachdem ich im Forum gelesen hatte, das damit der Fehler beseitigt werden kann. Der Fehler war: einschalten 1 Sek. Bild und Ton, dann Bild weg (schwarz) Ton bleibt.
Inverterboard gewechselt: Fehler: Ton kommt, Bild nicht - Fläche hell - also nicht wie zuvor Fläche schwarz. Ton ist da, Funktionen wählbar.
Also lag es wohl nicht am Inverterboard - oder?
Woran kann es noch liegen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus.
hhjake
dixisjake
04.08.2008
8
Hallo EM2-Gott,
ja, das Board ist neu.
Bei nochmaliger Überlegung, sind die Fehler abweichend.
Vor dem Wechsel des Boards, war das Bild für ca. 1 Sek. da, dann schwarze Scheibe mit Ton.
Nach dem Wechsel des Board, kein Bild - leuchtende/helle Scheibe und Ton.
Gruß aus Hamburg
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
da fehlen entweder die lvds-signale vom mainboard auf´s lcd-control, die panelspannung vom mainboard auf´s lcd-control oder lcd-control defekt. lvds-kabel hast du angesteckt? sicherung auf lcd-control intakt?
mfg
sth7
dixisjake
04.08.2008
8
Sorry sth7,
aber ich bin nicht vom Fach.
lvds-signal, lcd-control, lvds-kabel - sicherung auf lcd-control??????
Ich hab das Gerät auseinandergebaut, mir dabei die Schrauben und den Verlauf der Kabel gemerkt. Alle notwendigen Steckverbindungen gelöst. Das Inverterboard getauscht. Die Steckverbindungen wieder hergestellt, alles zusammengeschraubt.
Ergebnis wie dargestellt!
Um deinen Beitrag zu verstehen müsste ich das auf Bildern verfolgen können, sonst - Blindekuh!
MfG
Juergen76
18.04.2008
15
Bring das Gerät in die Fachwerkstatt.
MfG Jürgen
dixisjake
04.08.2008
8
Alles super!!!
Hurra ich habe es geschafft!
Und íhr habt natürlich recht gehabt!
Als Laie sollte man doch die Finger von diesen Dingen lassen, aber ...
Ich habe für das neue Board nur 113 € gezahlt.
Hätte ich der LCD zum Fachmann gebracht - was hätte der genommen? Hätte sich das gelohnt?
Also - wo lag nun der Fehler?
Auf einer Plantine ist eine Steckverbindung mit Breitbandstecker, den Stecker kann man auch, was bei allen anderen Steckverbindung nicht geht, falsch herum einstecken.
Heute habe ich das ganze Teil noch einmal bis zum Inverterboard auseinander genommen und konzentriert wieder zusammmen gebaut - es funktioniert!!!
Also danke noch einmal - der Fehler lag wirklich bei mir!
Gruß hhjake
erbse
Hallo dixisjake,
hab noch so einen Phocus hier rumstehen seit Monaten ungenutzt, mit genau dem gleichen Fehler,
quasi als Staubfänger ! :-D
Frage : Wo hast du das Inverterboard für das Teil aufgetrieben ?????
Gruss
erbse
Juergen76
18.04.2008
15
Trafo tauschen reicht aus.
MfG Jürgen
1.Ritter
PHOCUS LCD 30 WMS
Inverter board V08914430104
Trafo 4006A425065
Verkaufe gebrauchte fuer 7,00- Stueck zzgl. 1,50- Versand
Wicklungen: 1 x ca. 0,96 kOhm, 2 x ca. 1,43 Ohm, 1 x ca. 1,12 kOhm
Bitte melden bei <a href="mailto:**********">**********</a>
Dirk508
04.01.2008
478
35
Und Du willst für die Schrott-Trafos wirklich noch Geld haben?
Marcus1077
Hallo, habe auch so ein Ding hier stehen, Backlight geht, Ton geht, aber kommt kein Bild an. Bin nicht vom Fach, ahtte dass gerät mal offen aber ganz schnell wieder zusammengeschraubt, als Laie sieht man da ja wirklich nicht durch :P Falls jemand verwendung für hat, als Ersatzteilspender oder so... Meine Inverter sind ja offensichtlich okay, wenn dass backlight geht..
Vhb 35 Euro + Versand, falls nötig, kann natürlich auch gerne vor Ort abgeholt werden..
Meldet euch <a href="mailto:**********">**********</a>
Marcus1077
Achso, der Fernseher steht in 14641 Nauen bei Berlin
Thema: hhjake PHOCUS LCD 30 WMS Kein Bild - Fläche hell - Ton, Prog
Samsung 941MW LCD-TV - Bild wird gleich wieder schwarz, Ton bleibt. Fehler? Samsung 941MW Bild nach 1s schwarz, Ton bliebt
Toshiba Regza 40SL733 Kein Bild, nur noch Ton
grundig LCD 40VLE544 BG bild wird schwarz ton bleibt
LG 42LG5000 Bild zu hell / grell
Phocus LCD 30 WMS Bild nach mehreren Minuten / Stunden plötz
