JackCarver
- 09.02.2007
- 40
Hersteller: Hifonics
Typenbezeichnung: XX Colossus II
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine funktion
Hallo, habe eine defekte XX Colossus II hier liegen. Diverse IRFP064N sind defekt und auch 2 Endtransistoren IRFP 264N. Habe die defekten Transistoren ausgelötet und nun geht die Blaue LED zumindest wieder an. Relais klicken nach paar sek. Allerdings schaltet sie nicht aud Grün, und auch nicht auf Rot.
Die Stromaufname liegt bei 40mA ohne Remote, mit Remote sind es 400mA nachdem die Relais schalten.
Habe den Verdacht das die Treiber 2SB631K und die komplementärtypen 2SD600K auch noch defekt sind und deshalb das NT nicht richtig arbeitet.
Aber was ist denn wenn die separate Treiber Platine für die Endtransistoren defekt ist ? Bekommt man die irgendwo ?
Gibt es bei dieser Endtufe vielleicht von euch aus bekannte defekte ?
Endstufe sollte zumindest so zum Test funktioneren es werden ja nicht zwingend alle Transistoren gebraucht.
Was mich auch verwirrt sind die 40mA Stromaufname ohne Remote?
