Max L.
- 30.03.2018
- 2
- Einsteiger
Hersteller: Hifonics
Typenbezeichnung: Zeus ZX8000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekt im Spannungswandler
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit meiner KFZ-ENDSTUFE. Bei dieser Endstufe sind die Mosfets und die Gate Widerstände durchgebrannt. Also hab ich erstmal alle Mosfets (FQP50N06) und Widerstände ausgelötet und die Signale gemessen die aus dem PWM-CONTROLLER (KA7500BD) kommen. Es kommt ein schönes Rechtecksignal mit 31kHz zu den Mosfets und die Gate-Source Spannung beträgt 11,3V also schonmal in Ordnung. Auf alle Fälle habe ich mal die Gleichrichter (FMG22R und FMG22S) und den Trafo ausgelötet um den Eingangsbereich vom Ausgangsbereich zu trennen. Weil ich die Mosfets und Widerstände zur Hand hatte lötete ich sie ein und unterzog den ersten Funktionstest. Die Endstufe schaltet aus dem Protect Mode und kein Bauteil wurde warm. Aber jetzt kommt mein Problem als die Trafos dazu hängte und Strom hinzufügte musste ich sofort abschalten da die Mosfets brenn heiß wurden nach wenigen Sekunden. Nur zur Info habe die Trafos extern mit Kabeln auf dem Tisch liege ohne jegliche Last an der Sekundärseite. Wo könnte der Fehler sein bzw. was sollte ich noch messen habe leider keinen Schaltplan.
