Hallo waltraut,
der Service-mode ist nur was für die Fachleute. Auch beim Chassis FE-1.
Existierende Werte vor dem Verändern notieren! Und sowieso auf eigene Gefahr: Power On in Standby. Mit der RM-887 Befehlssequence
--> i+(on screen-display)--> 5--> +(volume+)--> TV
TT will appear in upper right corner--> press MENUE
green button UP
blue button DOWN
yellow button to ENTER in the required menue item
Enter MENUE button to quit Service Mode if all required adjustments are completed.
MfG mike46
waltraut
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: bremen Beiträge: 41 Dabei seit: 12 / 2006 Karma: 0
Hallo Waltraut,
hier auf deutsch:
Einschalten am Gerät, so dass dieser in Bereitschaft(StandBy) ist.
Mit der Fernbedienung RM887 die folgenden Eingaben machen:
-->i+(Bildschirmanzeige)-->5-->+(Lautstärke+)-->TV
Im oberen rechten Eck zeigt sich TT-->MENUE drücken
grüne Taste -->nach oben
blaue Taste -->nach unten
gelbe Taste -->um in den gewollten Menue-Teil zu kommen
Drücke MENUE-Taste um den Service-Mode zu beenden, wenn die Justagen gemacht sind.
MfG mike46
hast vergessen zu sagen daß wenn du eine verkehrt zahl im TT modus eingibst einstellungen verändern bzw auf werkseinstellung zurückgesetzt werden!ich selber schaue erst einmal nach wie weit fortgeschritten die "hilfesuchenden"sind und gebe nie alles preis!schau mal in das profil von waltraut,ihr den servicecode geben war wohl ein fehler!selbst gelernte techniker kommen mit dem sony servicemenü nicht klar!!!helfen wenn es angebracht ist und nicht wenn jemand keine ahnung hat!!du gehst auch nicht zur prüfung ohne vorher gelernt zu haben!!
der alte osmane
mike46
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: 72124 Pliezhausen Beiträge: 2512 Dabei seit: 01 / 2007 Karma: 23
no problem,du trägst zahlreiche gute infos zusammen und hilfst vielen weiter und gibst nicht auf,ABER manche menschen müssen vor ihrem eigenem ehrgeiz gebremst werden,bevor alles zu spät ist.eine kleine aufklärung was alles passieren wird sollte für verständniß sorgen!?wie du siehst kommt da noch nicht mal ein danke schön!schade!vieleicht ist die kiste ja jetzt ganz verstellt?
für die zukuft,good tips
der alte osmane
