W
wabuka
- 30.07.2006
- 3
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 21GR9751
Chassi: G90B
benötige etwas hilfe für reparatur dieses tv
nach einschalten passiert erstmal garnichts, power-LED bleibt finster, vernehme leichtes brummen aus netzteil-bereich.
transistor primärseite pos 7625 (BUT 11AF) ist i.o.
andere dioden und transistoren im primär-bereich auch i.o.
HOT (auch ein BUT 11AF) ebenfalls i.o. gemessen.
den zum HOT parallelen scheibenkondi 1n5/2kV auf empfehlung getauscht - keine besserung.
laut anderem reparatur-tip stecker G15 zur ablenk-spule entfernt, und lampe 60W an die +100V gegen masse, ergebnis lampe leuchtet zwar, aber die ersten ca. 5 sekunden nicht gleichmäßig, sondern pulsiert hell-dunkel, währenddessen blinkt die power-led orange-grün. dann bleibt die led grün, und die lampe hell.
da das netzteil bei anliegender 100V ok zu sein scheint (inkl. optokoppler 7614 CNX83A), und der HOT auch i.o. ist (laut messgerät) - kann ich davon ausgehen, dass der DST mit großer wahrscheinlichkeit im eimer ist, oder gibts noch andere teile, die ich vor beschaffung eines DST unbedingt checken sollte, bzw. wie gehe ich am besten weiter vor?
danke für jeden tip
Chassi: G90B
danke für jeden tip
