Hilfe, wider`ne Waschmaschine von Gorenje mit Fehler F32
Diskutiere Hilfe, wider`ne Waschmaschine von Gorenje mit Fehler F32 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WA 162P Chassi...
eranol
Hersteller: Gorenje
Dein Wissensstand:
Hilfe, nochmals eine Waschmaschine von Gorenje (WA162P) mit Fehler F32,
fehler kommt, sobald der Motor laufen soll, tut er aber nicht.
Kohlen sind in Ordnung, Leitung von Steuerung zum Motor ist auch
in Ordnung, kein wackler, Motorsteuerung habe ich mit`ner neuen
ausgetauscht, (Rückgaberecht), geht aber immer noch nicht.
Motor hat keinen Schluss, habe aber festgestellt das Wasser im Stecker und
Motor wahr. (Schmorstellen am Stecker, Verbindung aber wieder gut.
Nehme an, Motor defekt (Tacho ist i.O.), weiß aber nicht genau wie Prüfen,
anschlüsse.Wicklungen ??(4-adern.
Und Wenn, rentiert sich so was, das ist jetzt der fünfte defekt in sechs Jahren.
Hilfe. kann mir jemand hierzu Hilfestellung geben.
Thema: Hilfe, wider`ne Waschmaschine von Gorenje mit Fehler F32
