Homecast Homecast HS 8100 CIPVR keine Funktion
Diskutiere Homecast Homecast HS 8100 CIPVR keine Funktion im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Homecast Typenbezeichnung: Homecast HS 8100 CIPVR kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine Messgeräte...
thoma
04.11.2014
1.061
94
Habe obiges Gerät benötige dringend Schaltbild!
Das Gerät hat keine Funktion!Spannungen alle vorhanden !Netzteil in Ordnung konnte probehalber
ein funktionierendes einsetzen gleicher Effekt!Habe dann das Mainboard mit dem Fön bearbeitet
in der Gegend der Festplatte dann funktioniert das Gerät!Mein Problem ohne Schaltbild stochert
man im Nebel!Wer kann helfen?
mfg thoma
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Thoma,
ich kann zu dem Gerät nichts finden, keine Serviceunterlagen. Einziger Fehler, wenn das Gerät im StandBy steht und nicht startet, sind zwei 330uF Elkos im NT, aber das hast Du ja komplett gewechselt.
Sorry,
RHarbig
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Weder kenne ich das Gerät, noch habe ich Unterlagen, aber das Problem im Allgemeinen kenne ich nur zu gut.
Häufig stellte sich als Ursache so ein mickriger SMD-Elko heraus, den ich nur mit viel Geduld und durch Messung mit einem ESR-Tester eruieren konnte.
mfg.
jahnservice
5loewen
22.01.2015
Blutiger Anfänger
mfg thoma
Hast du etwas in Erfahrung bringen können, habe den gleichen Fehler.
Einmal mit Fön aufgewärmt läuft er ganz normal weiter.
mfg
5loewen
Thema: Homecast Homecast HS 8100 CIPVR keine Funktion
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Grundig 22GFW5620 Blinkt 5mal blau, ansonst keine Funktion
Philips MCM9 Tuner keine Funktion
STAIRVILLE DJ Lase Performance 150 RGY Grüner Laser ohne Funktion
