Hoover 7156/1-84 (Vision HD) Heizmodul ausgebrochen
Diskutiere Hoover 7156/1-84 (Vision HD) Heizmodul ausgebrochen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hoover Typenbezeichnung: 7156/1-84 (Vision HD) E-Nummer: 31004814 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizmodul ausgebrochen...
Jamabe
09.02.2019
8
Hersteller: Hoover
E-Nummer: 31004814
Beim Ausbau des alten Heizmodules ist der Rahmen gebrochen, der den Stab halt.
ja, nicht fachgerecht ausgebaut. Ich habe daraus gelernt ;)
Fachmännisch wäre ein Austausch der Trommel wohl gegeben.
Das ist mir privat als Theatertechniker in Kurzarbeit zu teuer, lohnt sich finanziell auch nicht.
Wie reparieren?
Mein Plan wäre: 2K-Kleber zum Einsetzen des abgebrochenen Teils und aushärten lassen.
Dann weitere dünne 2K Schicht von außen auftragen, falls Klebung nicht 100% dicht.
Stab einsetzen, Mutter anziehen.
Um das Blech herum nochmal großzügig 2K oder flexiblen Montagekleber auftragen, in die Fuge,
zum Abdichten und fixieren.
Wie würdet Ihr das machen?
Mir fehlt aktuell das Geld für eine neue und ich habe viel Zeit!
(nur die Wäsche türmt sich langsam)
Der erste Versuch mit Sekundenkleber hat es nicht gebracht, war undicht.
Moin Jamabe
Die WA würde ich aus Sicherheitsgründen abschreiben.
Polycarbonate kann normalerweise nicht geklebt werden,
aber wenn du basteln möchtest, schau hier rein → Link
Jamabe
09.02.2019
8
Polycarbonat
Danke für die Info!
Ist das Material sicher Polycarbonat?
Wenn ich dir das mitteile, wird es auch stimmen,
Thermoplaste würde sich auflösen.
Thema: Hoover 7156/1-84 (Vision HD) Heizmodul ausgebrochen
Hoover MK 7165/1-84 Vision HD 7kg Motor dreht nicht
