Hoover/Candy VHD716/2-84 Programm stoppt
Aha15
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 20.05.2020 - 11:33 Uhr  ·  #1
Hersteller: Hoover/Candy
Typenbezeichnung: VHD716/2-84
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm stoppt
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Bei Auswahl jeglichem Programms bei der genannten Maschine blinkt nach einiger Zeit die Schleuderzahl sowie der Knopf "Flecken" (jeweils 3x). Die Maschine steht dann still und läuft nicht mehr, bis das Programm gewechselt wird auf "Spülen".
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe :-)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Hoover/Candy VHD716/2-84 Programm stoppt
Gepostet: 20.05.2020 - 13:49 Uhr  ·  #2
Aha15
Gepostet: 20.05.2020 - 17:11 Uhr  ·  #3
Hallo wombi,
Vielen Dank für deine Antwort.
Es tritt bei 30-40 Grad Normal und Sparprogramm auf. Sie pumpt die Lauge nicht ab nach der Wäsche. Dies tritt genau vor dem Spülwaschgang auf.
Wenn dann der Schalter nur auf Spülgang gedreht wird pumpt sie ab, nimmt Klarwasser und macht normal weiter.
Aha15
Gepostet: 22.05.2020 - 15:08 Uhr  ·  #4
Keiner mehr eine Idee? :-( Oder fehlen Infos?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 22.05.2020 - 15:23 Uhr  ·  #5
Moin Aha15
Da kann ich nur vermuten.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad
ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Acht mal darauf, dann hilft nur eine neue Pumpe.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.05.2020 - 15:28 Uhr  ·  #6
Aha15
Gepostet: 22.05.2020 - 19:04 Uhr  ·  #7
Vielen Dank an euch für die hilfreichen Antworten :-)
HooverCandy, VHD716284, Programm, stoppt
