Hoover Mod. VHC 760 BT 84 Error 04
Diskutiere Hoover Mod. VHC 760 BT 84 Error 04 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hoover Typenbezeichnung: Mod. VHC 760 BT 84 E-Nummer: 3110043911370761 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error 04 Meine...
Manta1979
14.02.2016
Hersteller: Hoover
ich habe ein Problem mit meinen Trockner.
Zuerst zeigte er Error 08 an, habe dann das Relais von der Heizung getausch war ziemlich verschmort, Platine wieder eingebaut.
Beim Probelauf lief er etwa 20sek (die Heizung lief auch wieder an), dann Erro 04 und alles blinkte, habe nochmals alle Kabel geptüft ob beim vorhergehenden Zerlegen ein Kabel beschädigt wurde, alle OK.
Stelle dann bei weiteren Versuche fest , das nur bei Einschalten des Programmknopf und abwarten von 10- 20 sek ,ohne die Einschalttaste zu drücken schon error 04 kam.
Wer könnte mir hier bei diesem problem eine hilfreiche Aussage geben.
In Vorfeld schon besten Dank
Thema: Hoover Mod. VHC 760 BT 84 Error 04
