HOOVER Vision 1600 AAA (HV 16 DE ALU) Error Number 1
Diskutiere HOOVER Vision 1600 AAA (HV 16 DE ALU) Error Number 1 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: HOOVER Typenbezeichnung: c (HV 16 DE ALU) E-Nummer: 31138225 0303 0177 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error Number 1 Meine...
aecp
12.12.2010
Hersteller: HOOVER
Hallo Community,
ich habe eine Hoover Vision 1600 AAA die mir sofort nach dem Einschalten den Error Number 1 bringt. :cry:
Was bedeutet dieser und wo ist hier der Fehler zu suchen :?:
Danke im Voraus!
[attachment=0]IMG00871-20101212-1738.jpg[/attachment]
1.805
kenne die Fehlercodes von Hoover leider nicht, aber Error 1 könnte was mit dem Zu / Ablauf zu tun haben,
möglich wäre auch Undichtigkeit (Wasser in der Bodenwanne)
Gruß flumer :santa:
aecp
12.12.2010
Hallo flumer,
danke für deine Antwort, ich habe soeben das Flusensieb samt Pumpengehäuse + Pumbenmotor und Schläuche gereinigt.
Leider ist der Fehler nicht weg.
Eine Bodenwanne scheint die WM nicht zu haben, da sie unten offen ist.
Bereits gewechselt wurde: Programmselektor, Türsensor, Thermostat (NTC-Fühler) und Steuerungsplatine.
Was noch nicht gewechselt wurde: Ein- Ausgabe Elektronik, Magnetventil, Druckwächter, Funkentstörung, Heizung, Motor, Tachogenerator, Pumpenmotor.
Da der Fehler sofort nach dem Einschalten kommt (Nach Willkommensmeldung) ohne das ich ein Programm wählen und den Waschvorgang starten kann, tippe ich mal, das es ein Elektronik schaden ist und nichts mit der Pumpe oder Zu / Ablauf zu tun hat.
Interessant wäre nun was ist Error Number 1?
Gibt es keine Fehler Code Tabelle zu Hoover WM?
Grüße aecp
aecp
12.12.2010
ich habe soeben mit dem Kundendienst GIAS-Service (01805-625562) telefoniert.
Der Techniker berichtete mir, das Error Number 1 der Türkontakt sei.
Dieser ist eventl. defekt oder schließt nicht richtig.
Ich werde also in der Hinsicht weiter schauen.
Bis bald.
aecp
12.12.2010
ich habe die Lösung für das Problem.
Der Türkontakt muss defekt sein.
Ich habe diesen überbrückt (Klemmstecker mit 1x Weißem Kabel und Klemmstecker mit 2x Weißem Kabel die auf den Türkontakt gehen miteinander verbinden. Kontakt 2 & 3)
[attachment=1]IMG00892-20101218-1701.jpg[/attachment]
!!!(Achtung! nicht die Weißen Kabel (2,3) mit dem Grünen (1) verbinden, ansonsten schmort Wiederstand R8 auf der Steuerungsplatine durch. Ist ein 22Ohm mit 5W Leistung Wiederstand für 1,49€ bei Conrad)!!!
[attachment=0]IMG00895-20101218-1716.jpg[/attachment]
Der Error Number 1 ist nun erstmal nach dem Start weg.
Ich habe dann das Schleuder Programm erfolgreich durchführen können, allerdings will der Controller nach dem Programm die Türöffnungssicherung wieder öffnen, was nicht mehr klappt und der Error Number 1 kommt wieder :cry:
Problem ist auch, dass die Tür permanent geschlossen ist aber nicht über die Türöffnungssicherung verriegelt ist und man sie während des Waschvorganges öffnen könnte.
Das ist bei 1600U/min ganz schön laut :mrgreen:
Ich werde mir also jetzt eine neue Türöffnungssicherung kaufen und schauen ob das Problem damit behoben ist.
LG
aecp
12.12.2010
ich habe gestern eine neue Türöffnungssicherung eingebaut und der Fehler "Error Number 1" ist weg :idea:
Die Tür verriegelt und entriegelt wieder Ordnungsgemäß.
Reparaturkosten 34,93 € für 41016879 TÜRÖFFNUNGSSICHERUNG + 22 Ohm bei 5W Wiederstand bei Conrad für 1,49€ und ne menge Zeit der Fehlersuche :computer:
[attachment=0]IMG00919-20101223-1456.jpg[/attachment]
[attachment=1]IMG00918-20101223-1456.jpg[/attachment]
So, nun aber allen einen fleißigen :x-mas:
LG aecp
Moin aecp
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wir wünschen dir frohe Feiertage und einen guten Rutsch.
:x-mas:
Thema: HOOVER Vision 1600 AAA (HV 16 DE ALU) Error Number 1
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Hoover MK 7165/1-84 Vision HD 7kg Motor dreht nicht
Hoover Vision HD 1600 AAA Motor läuft nicht
Hoover 1600 AAA Error 9
Hoover Vision 1600 AAA Error Number 10 ? Programme starten n
