cutter
hallo,
wie hier schon im forum weiter unten beschrieben, "Monitor schaltet plötzlich dunkler" habe ich ein paar fragen, die vermutlich nur ein profi oder ein techniker mit erfahrung beantworten kann.
kann für diesen fehler auch ein defektes kabel verantwortlich sein ?
kabelbruch ?
pinbruch ?
aufgefallen ist mir mal, dass sich die fest eingestellten werte für die helligkeit oder den kontrast ändern.
aber auch wenn ich die werte wieder fest zuweise, z.b. helligkeit 30 und kontrast 80, dann wird es trotzdem dunkler.
die einstellungen bleiben aber, laut osd menü, auf den von mir eingestellten werten.
eine nachregulierung der helligkeit oder vom kontrast bringt dann nicht das alte "bild" zurück.
das kommt erst nach einer kurzen oder längeren laufzeit.
mit was könnte das zu tun haben.
ist da irgend ein ic defekt der diese eingestellten werte nicht halten kann ?
schaltet der ic aus hitzetechnischen gründen von selbst ?
lohnt sich da eine reparatur ?
ein tipp oder rat wäre toll !
vielen dank !!!
cutter
kabelbruch ?
pinbruch ?
vielen dank !!!
cutter
