ICC 20
Diskutiere ICC 20 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: ICC 20 Chassi: ICC20...
plasmapapst
18.06.2007
295
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
Moin, ICC 20 meldet fehler 31 (softwarefehler) nach Softwaretausch.... ?!? Warum? Ist original IC Version 1.32 .
Gerät macht bildrauschen im 4:3 format und nimmt keine aktivität von der fernbedienung an. Lediglich aus dem stand by lässt er sich wecken mit FB. Vielleicht hatte schon mal jemand das proble,
plasmapapst
18.06.2007
295
Schon wieder heile. War unter dem IC eine leiterbahn hoch gekommen. troz ersa reworkstation! ;)=
EM2-Gott
die Leiterbahnen sind eigentlich sehr robust - zu lange und zu heiss gearbeitet :wink:
plasmapapst
18.06.2007
295
Na wohl eher beim Rework zu grob verzinnt ... lach
Aber habe da gleich noch nen ICC 20. Zeilentrafo gewechselt 0042e version. Jetzt software tauschen weil hängt auch auf fehler 26. Allerdings hat er keinen EW fehler gehabt. Nach dem xten mal einschalten allerdings machte er vertikalfehler. Zeigt nur 3 RGB linien im oberen drittel und blinkt dabei immernoch seinen fehler 26 aus.
Werd mal suchen, vermute mal das eventuell vertikal nich gestorben ist.
EM2-Gott
das Vertikal-IC geht beim ICC20 gerne kaputt, wenn der Trafo überschlägt
(original Thomson IC verbauen!)
Thema: ICC 20
Universum KBKT ICC 20 Chassis
Thomson 32WN42E
Sagem DBOX2 empfängt nix
Philips DBox2 Sat Problem nach Debug
