asko555
Hallozusammen,
habe ein DICKES Problem mit einem Thomson mit ICC20 Chassis.
Hier das was ich schon gemacht habe:
1. Gerät probiert 3mal starten und dann Fehler 45 -klar Kurzschluss OW oder HV oder,oder oder---aber kein Kurzschluss zu finden.
2. Widerstand R542 gebrückt-> Schutzschaltung aus: Gerät startet und hat keine Fehler.--komisch dachte ich.
3.habe die Prot schaltung IV520 ... geprüft, keine widerstände ausser tolleranz, Dioden (DV520,524,523,529 getauscht,kein erfolg.
4. wenn ich an Pin17 (BV001) messe ist Fehler weg.(belastung durch Messgerät??)
5. Nochmals alle Bauteile im EW_prot zweig geprüft, keine defekte
6. TL029 CL 023 und IV520 getausch---> wieder nichts.
HILFE;HILFE was soll ich noch machen, habe jetzt mal einen 1MOhm an pin 17 (BV001) angeschlossen gegen masse gelegt und Gerät funktioniert, möchte es aber nicht so lassen
mfG
mfG
