IEKA Whirlpool DWH C00 W Gerät piepst und zieht kein Wasser
Diskutiere IEKA Whirlpool DWH C00 W Gerät piepst und zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: IEKA Whirlpool Typenbezeichnung: DWH C00 W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät piepste und zieht kein Wasser...
Markus777
17.01.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät piepste und zieht kein Wasser mehr, schaltet ab. Stecker verschmort von Pumpe!
ich habe einen IKEA Whirlpool Spülmaschine - Modell DWH C00 W - die Maschine lief kuzr ca. 10 Minuten und piepste dann mehrmals, nach 1-2 Resets brannte unten der Stecker durch (ich denke dies ist von der Zulaufpumpe?) könnte mir hier einer behilflich sein, welches Teil sich hier genau verabschiedet hat. Den Stecker zu erneuern ist jetzt nicht das große Problem aber löst das Problem auch nicht, da ich es schon gemacht habe. Die Maschine saugt an aber es kommt kein Wasser, habe ich Sie dann nach kurzem laufen 1-2 Min. wieder abgeschaltet, dass nicht nochmal was durchbrennt.
Durch den verschmorten Stecker ist mir damals auch die Sicherung geflogen am Sicherungskasten.
Wie genau geht denn an dieser Maschine ein Reset, Taste RESET lange drücken?
Wäre toll, wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte
directupload.net/file/d/4604/p2i8wyc9_jpg.htm
p2i8wyc9_jpg.htm
464
erstmal Typenschild-Angaben und einen ordentlichen bilderlink bitte
Markus777
17.01.2017
hi
ist das typenschild der aufkleber an der seite vom ladedeckel? wenn ja hier:
Mod. DWH C00 W
2,00-2,40 KW - 50 Hz
10 A
90/30 W
1,9-2,2 kW
ART:9 - 0,03-1MPa
andere Seite ist noch:
7682483945
07-530602-11
464
Ikea hat üblicherweise eine GeräteNummer beginnend mit 85... oder PNC-Nr. mit 9... - die sind so 9-11 Stellen lang
und der Stecker sieht mal richtig übel aus!
Markus777
17.01.2017
Servus
anbei die Nummern wie gewünscht :)
854586701001
SER: 990746086799
Markus777
17.01.2017
kann mir keiner helfen? :(
dann werde ich ihn wohl entsorgen müssen.
Markus777
17.01.2017
anbei noch mehr Bilder des Schadens, evtl. kann hieraus einer etwas erkennen.
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Thema: IEKA Whirlpool DWH C00 W Gerät piepst und zieht kein Wasser
Whirlpool IKEA dwh b00 Laugenpumpe bekommt keinen Strom
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
Whirlpool f. Ikea DWH C00 W Wird extrem laut
Whirlpool DWH C00 W Startet nicht mehr
