Ignis ADL 345 IP Wird nicht Heiß
Diskutiere Ignis ADL 345 IP Wird nicht Heiß im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ignis Typenbezeichnung: ADL 345 IP E-Nummer: 854534501800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wird nicht Heiß Meine Messgeräte...
Mieter10
26.01.2021
4
Hersteller: Ignis
folgendes Problem mit meiner Spülmaschine.
Programm startet ganz normal , läuft ca. 20 Minuten an zieht das Wasser und pumpt das Wasser auch normal ab.
Kurz darauf Blinkt die Maschine 3 Mal (Heizungsfehler).
Ausgetauscht wurde folgendes:
- Umwälzpumpe
- Heizung
- NTC
Nach dem Tausch ging die Maschine , nach ein paar Tagen aber wieder das selbe Problem mit dem 3 x Blinken.
Stecker ziehen oder ggf. ein reset hat kurz geholfen aber nur sporadisch.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Wäre für jede Hilfe dankbar :handshake:
Moin Mieter10
Auf der Elektronik, könnte das Heizungsrelais aufgelötet sein, aber dann ist es auch defekt → erneuern.
Folgendes kann auch anliegen:
Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit
einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
01.05.2011
5.065
742
Heizrelais nachlöten hat schon öfter geholfen, aber, wie schon @Schiffhexler schrieb, in dem Fall das Relais dann auch wechseln. Diese Übergangswiderstände durch die fehlerhafte Lötstellen können das Relais geschädigt haben...oder ein schadhaftes Relais ist die Ursache für die defekte Lötstelle.
Also: die Lötstellen mal mit einer starken Lupe genau anschauen!
Moin Mieter10
Durch den hohen Strom der Heizung, verschmoren durch den Schaltfunken
die Kontakte in dem mickrigen Relais.
Dadurch erwärmt sich der Lötkontakt und lötet sich selbst aus.
Deswegen ist es angebracht, das Ding direkt zu erneuern.
Mieter10
26.01.2021
4
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Habe mir heute Mal den Kabelbaum an der Tür vorgenommen.
Augenscheinlich war tatsächlich 1 weißes Kabel was auch direkt zur Heizung geht im Knickbereich braun verschmort .
Habe dieses Ausgetauscht und bisher läuft die Maschine (abwarten).
Sollte die Maschine wieder nicht funktionieren würde ich die Option mit dem Heizrelais probieren .
Gibt es dafür eine Teilenummer ?
Oder wäre es sinnvoll die komplette Platine zu tauschen ?
Vielen Dank schonmal :-)
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
soweit ich weiß, gibt es für das Relais keine Teilenummer.
Auf dem Relais selbst gibt es i.d.R. aber Angaben zum Typ, der Spulenspannung und dem Strom, den die Kontakte verkraften.
Dazu ist noch zu beachten, daß beim neuen Relais die Anordnung und Maße der Anschlüsse übereinstimmen.
Bei den üblichen Versandhändlern wie Conrad, Reichelt u.a. sollte das zu bekommen sein.
Derzeit ist es ja etwas schwieriger bei örtlichen Händlern fündig zu werden.
Vielleicht hast du ja auch Glück und der Draht war der alleinige Übeltäter.
Schönen Gruß
mmhkt
01.05.2011
5.065
742
Dazu müßtests du die Platine ausbauen und den Aufdruck auf dem Relais ansehen, am besten abfotografieren. Wenn Du das Bild hier einstellst können wir das Teil oder ein passendes Alternativprodukt finden. Auf den relais ist meist die Teilenummer und auch die el. Charakteristik aufgedruckt. Wichtig ist dann immer auch die Bauform.
Ein verschmortes Kabel zu finden und auszutauschen ist schon mal sehr gut. Das kann eine Bruchstelle im Kabel sein und der erhöhte Übergangswiderstand hat den Plastikmantel angeschmort....als noch Strom floß.
Hast Du das ausgebaute Kabel dann mal durchgemessen, war es noch durchgängig, auch wenn es bewegt wurde?
...mmhkt war da einen Tik schneller...
Mieter10
26.01.2021
4
Das Kabel im Knickbereich hat leider nicht gereicht um den Geschirrspüler wieder zum laufen zu bekommen.
Durchgemessen habe ich das Kabel nicht , es wurde abisoliert und da kamen mir die einzelnen Drähte schon entgegen.
Die Platine habe ich ausgebaut.
Leider kann ich kein Bild hinzufügen (Anhang zu groß)
Auf der Platine steht :
Whirlpool D1403
Auf dem Gehäuse : Type 30410707
UCB - IC - RED - P7
Hoffe die Beschreibung reicht
Vielen Dank :-)
Moin Mieter10
Deine Bilder sind wahrscheinlich zu Dick, wenn die Bilder zu groß sind,
ist das kein Problem → Bilder verkleinern, oder Traumflieger, oder Link
Bild hochladen → Anleitung
Mieter10
26.01.2021
4
Vielen Dank, sollte geklappt haben, hier die Bilder :nerd:
01.05.2011
5.065
742
Na, steht doch alles drauf:
T7SV1E4-12-WG von TYCO.
Kann man z.B. hier bestellen:
TYCO Relais
Da gibt es sicherlich viele andere Lieferquellen, die dann auch nicht 4-6 Wochen Versandzeit haben. Mal selber schauen.
Da die Ursache aber offensichtlich der Kabelbruch war ist das eher nicht notwendig. Die Investition ist überschaubar, evtl. aber eben unnötig.
Ist jedenfalls sehr gut, daß Du diesen Kabelbruch entdeckt hast, Gratulation!
Thema: Ignis ADL 345 IP Wird nicht Heiß
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
IGNIS ADL 352 IP zieht kein Wasser
Ignis ADL 345 IP blinkt 4 mal nach Tausch der Elektronik
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
