Ignis ADL335 pumpt in Intervallen
Diskutiere Ignis ADL335 pumpt in Intervallen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ignis Typenbezeichnung: ADL335 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt in Intervallen Meine Messgeräte:: kein...
Buettelwolf
27.11.2013
Hersteller: Ignis
Hallo, unsere Geschirrspülmaschine Ignis ADL335 macht seit einigen Wochen komische Geräusche, indem sie, nachdem sie normal angelaufen ist und ca. 1min abgepumpt hat, plötzlich dies nur noch in Intervallen weiter tut. Gleichzeitig mit dem Ein- und Ausschalten der Pumpe schaltet auch die grüne Kontrolllampe an und aus. Nach 1-2 Minuten dieses Intervallbetriebs arbeitet die Maschine ganz normal weiter. Manchmal Wiederholt sie diesen Intervallbetrieb auch am Ende des Programms beim Abpumpen. Manchmal läuft sie auch komplett tadellos durch.
Ich hatte bereits die Ablaufpumpe abgeschraubt und inspeziert, konnte aber nichts feststellen - sah sauber und gesund aus, ließ sich leicht drehen. Auch im "Sumpf" und dem Verbindungsstück sah alles sauber aus.
Gibt es dort vielleicht irgend einen Füllstandssensor o.ä., der die Pumpe immer wieder abschaltet?
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt - oder einen Tipp?
10.073
3.039
Versuch einfach mal eine andere Steckdose, die an einem anderen Stromkreis hängt.
W
wollyfliegen
17.02.2014
Schau mal ob der Bajonette-Verschluß der Pumpe parallel sitzt, ist bei Ignis eine Schwachstelle.
Man glaubt die Pumpe läuft, blockiert aber mechanisch weil einige Grad schräg..
Neu aufsetzen, korrekte Lage des O-Rings vorher prüfen und gegen verdrehen mit Sicherungsdraht und Drillzange sichern...
Das wars, pumpt ab, blinkt nicht mehr, Wasser läuft wieder zu
Beste Grüße
WOLLYFLIEGEN
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das klingt mir eher danach, als ob die Versorgungsspannung der Platine zusammen bricht. (Auf Grund der Aussage, dass die LED auch flackert)
Eine andere Steckdose wird da aber nichts bringen, da wir in Deutschland eine sehr stabiles Netz haben!
Bau die Steuerung mal aus und post ein hochauflösendes Foto von der Vorder- und der Rückseite!
Achtet doch gelegentlich auf das Datum!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ups, das erstellungs Datum ist mir gar nicht aufgefallen :bye: :cry:
Thema: Ignis ADL335 pumpt in Intervallen
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
