Gotfried
Hersteller: Ignis
Typenbezeichnung: mod:ADL 335/1 IX Typ:NIC
Chassi: Service 854533501890 SER:33 0421 004400
ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschiene Ignis ADL 335 und erhoffe mir Hilfe bei euch. Weiß nicht ob sich eine Reparatur durch den Profi lohnen würde, und möchte erstmal eine Hilfe hier um dies abzuschätzen und ggf. selber zu reparieren.
Das Gerät startet mit dem Abpumpvorgang des Restwassers (hört sich für mich jedenfalls so an), jedenfalls bricht der Vorgang ab, als wäre das Gerät aus, grüne LED geht auch aus, direkt danach läuft sie weiter und dies im Sekunden takt, Pumpe läuft, geht aus, läuft geht aus usw. LED entsprechen auch. Nach einigen Minuten läuft das Programm ganz normal bis zum Ende durch. Gestern trat der Fehler auch gegen Ende eines Programms auf. (Dabei ist egal welches gewählt wurde). Da der Fehler nicht immer auftritt und ich auch nicht 100% genau sagen kann welche Pumpe oder so da immer kurz anläuft, scheue ich mich davor einen Kundendienst kommen zu lassen, kann ihm ja nichts genaues vorführen. Man kann den Fehler dann auch nicht durch Türöffnen etc. abbrechen.
Ich beschreibe euch gerne genauer den Fehler, wenn noch Fragen sind, habe auch ein kurzes Handyvideo davon aufgenommen, wenn es hilft.
