Ignis ? wasserarme drehen nicht
Diskutiere Ignis ? wasserarme drehen nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ignis Typenbezeichnung: ? E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasserarme drehen nicht Meine Messgeräte:: kein...
dietersch
Hersteller: Ignis
Typenbezeichnung: ?
E-Nummer: ?
Das ist wohl für mich unmöglich, für Kenner wohl einfach.
In der o.g. Spülmaschine drehen beide Wasserarme nicht!
Wasser kommt reichlich, nur die maledeiten Arme drehen nicht, so wird das Geschirr nicht sauber.
Was kann das sein ?
lg
Dieter
1.805
Hallo Dieter,
Umwälzpumpe prüfen !
Für weitere genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
dietersch
Die einzige Nummer die ich auf dem Türrahmen fnde ist: ADL 335/1 IX
Umwälzumpe ?? Weiß nicht . Wasser kommt ja aus den beiden Armen. Nur - die drehen nicht. Sind aber frei.
Wenn ich von Hand drehe gehts leicht.
lg
Dieter
dietersch
Aber DAS ist ja nicht mein Problem.
Die Madchine läuft ordentlich
Keine Nebengeräusche.
Wasser kommt aus allen vorgesehenen Stellen,
NUR !!!!! die verfluchten Spülarme drehen nicht. Beide. Oben und unten
Wasser kommt auch daraus.
lg
Dieter
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Dieter,
die Sprüharme werden nur durch den Wasserdruck den die Umwälzpumpe erzeugt bewegt.
Dieser ist nicht groß genug was eine defekte Umwälzpumpe vermuten läßt.
Es wäre auch noch möglich das zu wenig Wasser im Gerät ist .Dann zeigt die Spühlmaschiene
aber eine Fehlermeldung durch blinken der Start-Leuchte und das Programm bricht ab.
gruß betz
dietersch
Ja dann wird wohl ein neues Gerät fällig.
Das lohnt dann wohl nicht mehr.
Selber kann ich das nicht umbauen, und Handwerker + Ersatzteil = Neues Gerät :-(
Danke für die Hilfe(n)
lg
Dieter
Thema: Ignis ? wasserarme drehen nicht
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
IGNIS ADL 950 , Typ MAYFO Wasser wird nicht abgepumpt
IGNIS ADL 352 IP zieht kein Wasser
Ignis Ignis ADL345IP typ NIC Es schaltet sich nach ca 2 min von selbst aus
