IGNIS WIC Pumpt nur stoßweise ab
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Weihnachten
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 28.11.2018 - 09:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: IGNIS
Typenbezeichnung: WIC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nur stoßweise ab
Die Spülmaschine läuft nicht mehr.
Sie sollte jetzt einen neuen Spülgang machen.
Nach dem Anschalten kommen nur ganz kurze Abpumpstöße, ca. 2 Sekunden lang, dann wieder Pause, ca. 5-10 Sekunden, dann wieder ein Abpumpstoß, usw.
Auf dem Typenschild steht
IGNIS Made in Poland
ADL 385/1 NB, Typ: WIC
Strichcode 1: 8545 350 01810
Strichcode 2: 38 0542 004962
Hat jemand eine Idee, was zu tun ist?
darkquink
Wissensstand: keine Angabe
Re: IGNIS WIC Pumpt nur stoßweise ab
Gepostet: 28.11.2018 - 10:43 Uhr  ·  #2
>Made in Poland
Cool :-), darf ich fragen wo du die her hast, in Polen gekauft? Preislich viel billiger, wie lange hast du sie schon?
Hat sie nach dem Anschalten schon Wasser gezogen oder zieht sie kein Wasser und bleibt sie trocken und du hörst nur diese Pumpgeräusche?
Was hat sie gemacht als sie noch heile war? Auch erst gepumpt, dann Wasser gezogen? Und waren die Pumpgeräusche die gleichen wie jetzt?
Pumpt sie also beim einschalten erst noch Restwasser raus und zieht dann erst neues?
Aus dem Bauch raus würde ich sagen Wasserzulauf, Aquastopp, das Magnetventil beim Zulauf was verdreckt ist, Wassertasche die verdreckt nicht vollaufen kann ect.
Hast du ein Bild mit abgeschraubter Seitenwand? Läuft da Wasser in die Wassertasche?
Aber ich komme nur aus der Elektronikecke, die Spezialisten der Spülmaschinenen hier können dir bestimmt was genaueres sagen
Weihnachten
Gepostet: 28.11.2018 - 11:08 Uhr  ·  #3
Ich habe die ganze Küche gebraucht gekauft, inkl. Elektrogeräte. Das war vor 3 Jahren. Also dürfte die Maschine schon ihre ca. 8 Jahre aufm Buckel haben.
"Pumpt sie also beim einschalten erst noch Restwasser raus und zieht dann erst neues?"
Genau. Bevor noch irgend etwas anderes passiert, pumpt sie erst mal ab. Aber das tut sie jetzt nur noch in Mini-Stößen und sonst macht sie nichts.
"Wasserzulauf, Aquastopp, das Magnetventil beim Zulauf was verdreckt ist"
Wasserzulauf, den habe ich schon gedreht, der ist offen.
Aquastop, wie kann man den prüfen? Ich denke mal abschrauben und dann versuchen durchzupusten, geht das?
Das Magnetventil ... ok, ich sehe schon, das heißt die Maschine ausbauen und versuchen irgendwie zu öffnen, Ich versuche es mal und melde mich dann wieder
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.11.2018 - 11:26 Uhr  ·  #4
darkquink
Gepostet: 28.11.2018 - 11:34 Uhr  ·  #5
Ich gehe davon aus das du das Alu Gitter in der Maschine unten raus hast, den Filter raus hast und den Pumpensumpf mit einem Tuch sauber gemacht hast?
Denn von dort ist auch ein Schlauch der zur Pumpe geht und dann zum Ablaufschlauch.
Stoßweise Wasser, Verstopfung im Ablaufbereich?
Aber bau erstmal die linke Blechseite der Spülmaschine ab (vermutlich 2 Blech Schrauben oben, 2 hinten) und schau ob Wasser beim Einlauf in die Wassertasche fließt, ob überhaupt was kommt.
Zuleitung - Aquastopp (wenn du einen hast) - Magnetventil - Zulauf Wassertasche, das sollte bei allen Maschinen ja gleich sein.-
>Membranschalter unten rechts im Pumpentopf säubern
Die Profiantwort :-) so müssen wir nicht lange suchen.
Bau also die rechte Blechseite der Maschine ab, im unteren Bereich siehst du eine runde Dose mit einem Gummischlauch. Gummischlauch abziehen, reinpusten :-) und schauen ob im Sumpf in der Maschine was ankommt oder blubbert.
Weihnachten
Gepostet: 28.11.2018 - 12:19 Uhr  ·  #6
Ok, dann geh ich mal ran
Ich melde mich dann
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.11.2018 - 13:10 Uhr  ·  #7
Neee, das Ding sitzt rechts direkt in den Pumpensumpf eingeclipst, von innen sieht man ein schwarzes Gitter - erstmal mit Zahnbürste und Einwegspritze spülen/säubern
Das ist die 5830 auf der Explo >>> hier (854535001810 eingeben!), und sieht in natura >>> so aus
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 28.11.2018 - 13:48 Uhr  ·  #8
Hallo Wombi,
da habe ich schon was geschrieben, liegt an der EL
darkquink
Gepostet: 28.11.2018 - 17:26 Uhr  ·  #9
die polnische IGNIS ist Bauknecht??
>liegt an der EL
was ist die EL ?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 28.11.2018 - 17:45 Uhr  ·  #10
Von Bauknecht gibt es nur noch den Namen, nicht mehr die Firma.
Bauknecht ist heute eine Marke der Whirlpool Corporation.
EL = Elektronik 8-)
darkquink
Gepostet: 28.11.2018 - 18:07 Uhr  ·  #11
wohin man auch schaut, die Welt verfällt :'(
Weihnachten
Gepostet: 29.11.2018 - 13:26 Uhr  ·  #12
Wo sitzt diese Steuerung?
Ich habe von beiden Seiten reingeschaut, sehe aber nichts, was wie eine Steuerung aussieht.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: R3 Spülmaschine -1 50.jpg ( 597.39 KB )
Titel:
Information: Spülaschine von links
Dateiname: R3 Spülmaschine -2 50.jpg ( 728.56 KB )
Titel:
Information: Spülmaschine von rechts
Weihnachten
Gepostet: 29.11.2018 - 13:30 Uhr  ·  #13
... ups, das war das falsche Bild, das 2te Bild war von vorne
Hier also das Bild von rechts
Dateiname: R3 Spülmaschine -3 40.jpg ( 486.67 KB )
Titel:
Information: Spülmaschine jetzt wirklich von rechts
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.11.2018 - 14:35 Uhr  ·  #14
Moin Weihnachten
Die EL sitzt oben in der Blende, steht auch in dem Link
Zitat
Übertrag
Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich an der Elektronik.
Wenn du dementsprechend Kenntnisse hast, bekommst du das hin.
Schau dir das hier an ? Link
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.11.2018 - 17:49 Uhr  ·  #15
IGNIS, WIC, Pumpt, stoßweise
