Juerge
- 12.06.2009
- 46
Hersteller: IIyama
Typenbezeichnung: Pro Lite C 301 WT
Inverter: Darvon
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitweise Blue Screen
Hallo zusammen !!
Habe folgendes Problem,
LCD TV läuft zeitweise problemlos,jedoch fällt das Bild nach einigen Minuten aus und es wird nur noch ein blauer Bildschirm angezeigt. (Ton bleibt) !!
Das OSD Menü ist jedoch einwandfrei.
Mal schon nach 1-2 min und manchmal läuft er bis zu einer Stunde normal.
Habe schon mehrmals das LVDS Kabel gelöst gereinigt und wieder angeschlossen,leider keine Änderung.
Auch mit einem Heißluftfön bzw Kältespray habe ich das komplette Chassis bearbeitet, jedoch alles ohne Erfolg.
Sobald ich jedoch das Gerät komplett für 5 sek vom Netz trenne gibt es nur noch den Blauen Bildschirm ,aber dann OHNE TON.!!
OSD in Ordnung.!
Dann 10 min warten und alles fängt wieder von vorne an.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Inverter: Darvon
Hallo zusammen !!
OSD in Ordnung.!
