IKEA 911D52-0L Zieht kein Wasser mehr
Diskutiere IKEA 911D52-0L Zieht kein Wasser mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: IKEA Typenbezeichnung: 911D52-0L E-Nummer: 601.521.99 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser mehr Meine...
hammersteffi
19.03.2018
Hersteller: IKEA
Meine IKEA Spülmaschine, LAGAN DW60, Typ 911D52-0L zieht kein Wasser mehr.
Nach dem Einschalten läuft lediglich die Pumpe um das Restwasser abzupumpen, aber das Zulaufventil wird nicht geöffnet.
Bisher habe ich geprüft:
Der Wasserhahn und der Aquastop lassen genug Wasser durch.
Bis zum Schlauchanschluss an die Maschine fließen in 15 sec. Ca. 5L Wasser durch.
Die Abwasserpumpe funktioniert korrekt.
Wenn ich Wasser von Hand in die Maschine einfülle wir dieses korrekt abgepumpt.
Die untere Schale ist trocken und der Überlaufschalter nicht betätigt.
Das Zulaufmagnetventil ist geschlossen:
Es funktioniert aber. Es ist leichtgängig und sauber.
An einem Anschluss liegen nach einschalten der Maschine 230V an. Wenn der zweite Anschluss auf Masse gelegt wird öffnet das Ventil.
Wo kann der Fehler liegen?
464
da fehlt auf jeden Fall noch die PNC-Nr. - z.B. vermutlich die 911529067/01 bis 08
wie, womit und wogegen gemessen?
...Wenn der zweite Anschluss auf Masse gelegt wird öffnet das Ventil.
da herrscht kein Gleichstrom... <_<
hammersteffi
19.03.2018
Gemessen wurde mit einem Multimeter.
Wenn der zweite Anschluß an Masse gelegt wurde bedeutet das das ich ihn mit dem Gehäuse der Maschine verbunden habe.
Thema: IKEA 911D52-0L Zieht kein Wasser mehr
Zanker PF4450 Nach Programmwahl, zieht die Maschine Wasser danach geht nichts mehr.
Ikea 911D63-0L Anzeige tot Wasser steht in maschine
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Zanussi ID 6430 W Wasser ziehen und abpumpen
Bosch Auto 3in1 Maschine zieht Wasser, beginnt aber nicht zu
