JSE
Hersteller: Ikea/Whirlpool/ Bauknecht?
Typenbezeichnung: DWF 403 W Type 12137
Chassi: ServiceNr.: 854 4770 01301 99 044 04 6006
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hallo zusammen!
Folgendes Problem mit o.g. Gerät:
Gestern lief das Programm nicht durch, Wasser war nicht abgepumpt,
Tab nicht aufgelöst. Beim Spülgang davor wurde das Geschirr nicht richtig sauber aber er wurde wohl noch zu Ende gebracht.
Beim Schliessen der Tür war ein Motorgeräusch hörbar, das nach Öffnen der Tür noch länger (langsam in der Drehzahl abfallen) nachlief.
Ich vermutete das die Abwasserpumpe ein Problem hat (Pumpenläufer von Welle gelöst).
Maschine leergeschöpft und versucht über Sockelblende, hintere und linke Seitenwand dranzukommen, ging nicht also Maschine auf den Rücken gelegt und Bodenwanne entfernt.
Nach Ausbau der Pumpe war klar das dies nicht der Fall sein konnte (magnetisch gekoppelt), kurzer Test an 230V ergab volle Funktionfähigkeit.
Auch keine Fremdkörper in Zu- und Ablauf der Pumpe und Anbauteile.
Einzig das Rückschlagventil scheint bei der Montage im Werk nicht richtig eingesetzt worden zu sein, was aber die Funktion wohl nicht beienträchtigt.
In der Bodenwanne waren leichte Ablagerungen von Undichtigkeiten/Überlaufen zu erkennen.
Transparente Schläuche zu Druckschaltern sahen sauber aus.
Ich hab noch versucht an die Umwälzpumpe zu kommen um auf Fremdkörper und mechanischen Kontakt Welle-Flügelrad zu prüfen, war aber zu verbaut und die Leitung zum Durchlauferhitzer ist mit speziellen Schellen gesichert. Da wusste ich nicht wie ich die zerstörungsfrei abbekomme (und später wieder drauf).
Nach Wiederaufrichten, und Testlauf (Vorspülen) nimmt das Teil Wasser auf und pumpt auch wieder ab. Nur zwischendrin ist nach wie vor irgendein Motor im Leerlauf zu hören und es gibt kein typisches Spülgeräusch.
Die Frage ist jetzt:
In der Elektrik (Kabelbaum, Steuerung) weitersuchen oder eher
Hydraulik/Pneumatik?
Ich könnte mir vorstellen das der Pumpenmotor polumschaltbar ist (oder sonst eine Drehzahlumschaltung hat) und einfach auf der unteren Drehzahl (vielleicht zum langsamen Umwälzen während Aufheizen) hängenbleibt.
Das könnte dieses Leerlaufgeräusch und vielleicht das Nachlaufen erklären.
Andererseits hab ich hier im Forum von verdreckten "Wassertaschen" und ähnlichen dubiosen Fehlerquellen gelesen.
Erwähnen sollte ich vielleicht auch:
Daneben steht eine Bauknecht WA 8988 W die schon seit Jahren ein Problem (evtl. mit dem Wasserdruck) hat, genaue Fehlercodes muss ich noch mal erfragen (beide Geräte gehören meiner besseren Hälfte), am besten packe ich dieses Problem in ein eigenes Topic.
Vielleicht kann mir hier ja einer einen Tip geben.
Vielen Dank,
Jörg
Hallo zusammen!
Vielen Dank,
Jörg
