jedi001
- 06.11.2005
- 11
Typenbezeichnung: M70-1690 DPL/IDTV/LOG
Chassi: CUC 1961
Hallo, habe schon einmal in diesem Forum wegen dem Problem mit diesem Gerät eine Artikel eingestellt.
Es ist immer noch folgendes Problem vorhanden:
Das Bild ist blau/rot verfärbt und verschwommen ( siehe Bild ). Klopft man gegen das Gehäuse wird das Bild für einen Moment wieder normal. Desweiteren sind leichte horizontale Striche ( wie kleine Blitze ) zu erkennen. Diese verschwinden auch nachdem man an das Gehäse geklopft hat für einen Moment.
Habe darauf hin den Tip bekommen im Bereich der Horizontalablenkung nach kalten lötstellen zu suchen. Habe dort dann einige verdächtige Lötstellen nachgelötet, aber es hat leider nichts gebracht.
Habe dann den Tip bekommen im Bereich der Feature-Box zu suchen. Leider bin ich nicht so sehr in die materie vertieft. Deshalb wäre es schön wenn mir jemand beschreiben könnte wo ich diese Box auf dem Chassis finde.
MFG
Chassi: CUC 1961
MFG
