Impedanz Lautsprecher
Diskutiere Impedanz Lautsprecher im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Uher Typenbezeichnung: UA 80 Chassi...
schober
Hersteller: Uher
ich habe nur eine kurz frage, über die Suchmaschine bin ich leider nicht fündig geworden. Ich besitze seit gestern einen Uher UA-80 Vollverstärker an dem 2 Lautsprecherpaare betrieben werden können. Werden zwei Paare angeschlossen, muss die Impdanz zwischen 4 und 8 Ohm liegen, bei einem zwischen 8-16 Ohm.
Ich habe 2 Paare a 4 Ohm angschlossen, gelten diese Angaben nur, wenn auch alle 4 Lautsprecher ausgewählt wurden. Oder ist es ausreichend Speaker A zu wählen und an B hängen lediglich die anderen 4 Ohm Lautsprecher.
Geht aus der Anleitung nicht 100%ig hervor.
Danke für eure Antworten und verzeiht mir die "Anfängerfrage"
Schober
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
das kann so eigentlich nicht stimmen. wenn, dann ist es umgekehrt!
ein paar mit 4 - 8 Ohm, bei zwei paaren 8 - 16 ohm.
wenn du nämlich 2 lautsprecher mit 8 ohm parallel schaltest (was der verstärker macht, wenn beide boxen paare eingeschaltet werden) dann gibt das zusammen 4 Ohm.
nun, wenn du nur immer ein paar betreibst, macht das dem gerät nichts!
nur wenn du beide paar gleichzeitig anschließt, könnte es probleme geben.
mögliche probleme:
- instabilität, muß aber nicht sein
- überlastung des verstärkers, das tritt aber nur bei hohen lautstärken auf. denn: der verstärker kann an 2Ohm mehr ausgangsleistung liefern als an 4ohm. dafür ist er aber nicht ausgelegt.
Bernhard
schober
Hi Bertl,
danke für die schnelle Antwort. Das mit der Impedanz wundert mich auch ....
aber hier mal ein foto
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
es gäbe eine lösung: die Lautsprecher werden nicht parallel sondern in serie geschaltet :-)
aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. hab ich noch nie gesehen. dann würde auch in stellung A + B nix gehen, falls ein Paar nicht angeschlossen ist.
ich würde also mal zu 99% davon ausgehen, dass sie sich da verschrieben haben, die herren von uher - bzw. die, die für uher das gerät gebaut haben.
Bernhard
MAD_PDA
Also bei meinem Verstärker funktioniert (nur A angeschlossen) der auch nur wenn ich A anwähle, wenn ich A+B anwähle, höre ich nix.
MADPDA
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
interessant! das würde doch für eine serienschaltung sprechen!
was es alles gibt ...
was hast du denn für ein gerät?
Bernhard
W
Woodstock
24.06.2004
342
Ich habe einen Verstärker, der das macht (ist schon etwas älter).
Herausfinden lässt sich dass, wenn man nur ein Paar anschliesst und dann beide Paare anwählt.
Wenn dann Nichts mehr zu hören ist werden sie in reihe geschaltet.
Das ist dann zwar nicht gerade Hi-Endig, aber zweckmässig.
Das ist übrigens ein Visonik 8603
Das war, glaube ich die Conrad Marke aus den späten 80ern.
MAD_PDA
JA2003 von SANJO
Ist schon ziemlich alt.
MADPDA
Thema: Impedanz Lautsprecher
