IMPERIAL B 3664 U Unterer Heizstab heizt nicht mehr richtig
Diskutiere IMPERIAL B 3664 U Unterer Heizstab heizt nicht mehr richtig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: IMPERIAL Typenbezeichnung: B 3664 U E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unterer Heizstab heizt nicht mehr richtig...
James-65
18.02.2012
35
Unser Imperial-Backofen heizt nicht mehr mit voller Leistung auf dem unteren Heizstab.
Mit dem oberen Heizstab allein erreicht der Ofen 80°C in 3 MInuten und 125°C in 5 Minuten.
Mit dem unteren Heizstab allein braucht er 1 Stunde bis 80°C und 2 Stunden bis 125°C. Weiter habe ich nicht mehr gemessen. An dem Stromzähler gemessen, hat er ca. 1 kW Leistung verbraucht.
Woran kann das liegen?
Der Heizstab ist ja nicht ganz defekt, denn er heizt ja schon, aber nicht mit voller Leistung.
Ein neuer Heizstab würde über 100 € kosten.
Bevor ich das Gerät ausbaue und einen Heizstab kaufe, den ich auch nicht mehr umtauschen kann, möchte ich gern etwas mehr Informationen haben, vonLeuten, die dieses Fehlerbild kennen.
Vielen Dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
James
10.073
3.039
Backöfen haben für die Unterhitze meist 2 Heizungen. Einfach durchmessen, dann weisst du ob eine fefekt ist.
James-65
18.02.2012
35
Danke havelmatte,
Deine Erklärung klingt sehr plausibel.
Dann werde ich mal am Wochenende versuchen, den eingebauten Backofen heraus zu bekommen und an den Heizstab heran zu kommen.
Gibt es dabei etwas wichtiges zu berücksichtigen?
Viele Grüße
James
10.073
3.039
Immer wenigstens 1 Stecker pro Heizung abziehen, nicht dass es Fehlmessungen gibt.
James-65
18.02.2012
35
heute habe ich mal den Backofen herausgenommen und den Widerstand zwischen den zwei Anschlüssen des unteren Heizstabs gemessen: 90 ohm.
Das ergibt eine Leistung von 230 x 230 / 90 = 588 W.
Dabei sei gemerkt, dass der Backofen nur zwei Anschlüsse hat.
Kann man daraus was schließen?
An den Heizstab komme ich nicht ran. Der isk komplett verpackt und eine nicht abschraubbare Blende davor.
Ich versuche mal Bilder hochzuladen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Heizstab herausbekomme, ohne alle Bleche um den Korpus herum abschrauben zu müssen?
Auf welche Seite muss man den Backofen dabei legen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
James
James-65
18.02.2012
35
hallo zusammen,
gibt es hier kein Imperial/Miele-Spezialist, der mir ein Tipp geben kann?
Viele Grüße
James
Thema: IMPERIAL B 3664 U Unterer Heizstab heizt nicht mehr richtig
