Imperial twist (28") Vertikalablenkung bricht zusammen
Diskutiere Imperial twist (28") Vertikalablenkung bricht zusammen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Imperial twist (28") Vertikalablenkung bricht zusammen Hersteller: Imperial Typenbezeichnung: twist (28") Chassi: ditg70sc4w0 kurze...
Jobo
15.11.2008
Chassi: ditg70sc4w0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikalablenkung bricht zusammen
Habe den Fernseher per Kleinanzeige erworben. Bild ist zunächst normal und klar. Nach ca. 1 Minute schrumpft es in der Vertikalen auf ca. 1 cm Breite, wenige Sekunden danach schaltet der Fernseher komplett ab. Das Verhalten ist reproduzierbar. Die Einstellung automatisch Aus ist per Fernbedienung ausgeschaltet. Da kein Schaltplan vorhanden: gibt es irgendwo einen Schaltplan ? Wo sollte ich anfangen, zu suchen ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Gerät ist mir leider nicht bekannt. Ich würde zuerst die Lötstellen am und um den Vertikalendstufen-IC kontrollieren und in der Folge sauber nachlöten.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Was steht denn noch auf der Rückwand und dem Chassis?
Die Chassis-Bezeichnung wäre erst einmal wichtig.
Ist ein IC in der Vertikalendstufe verbaut ?
Jobo
15.11.2008
Hallo und schönen Dank für die schnellen Antworten am Sonntagmorgen!
Auf der Rückwand des Geräts steht:
DITG70SC4W0
COD TEC 47856311000 TWIST (28") FOIT 962
Ser.No. 0111028985
Sonst nichts weiter. Hilft das ?
Jobo
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Also ich kann da nichts finden.
Jobo
15.11.2008
Auf der Platine finden sich folgende Angaben:
FPC2001.0
53000I04ITW100
20-06-2001
sowie ein gelber Aufkleber:
TE25" 28" PAL/BG
ATTIVO NO CING
9018001021TW28
24/10/01
Die Bildröhre ist eine THOMSON A66EHJ13X01 08-04-01.
Platine ist sehr staubig, aber ansonsten auf den ersten Blick unauffällig. Elektrolytkondensatoren haben normale Form, keine Verbrennungsspuren o.ä. an Bauteilen oder auf der Platine.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Das sieht schon besser aus.
Chassis ist ein Formenti FPC2001 Twist !
Gucke erst mal am IC11 TDA8351 nach kalte Lötstellen.
Jobo
15.11.2008
Hallo liebe Fernsehreparaturspezialisten :angel: ,
danke für die Vorschläge. Die Lötstellen auf der ganzen Platine sehen eigentlich gut aus - lediglich 2 im Bereich Zeilentrafo sind offensichtlich händisch nachgelötet worden, aber optisch auch ok. Ganz im Gegensatz zur sonstigen Platine, auf der überall kleinste Lotrückstände kleben (zu klein, um einen Kurzschluss zu verursachen, könnten allenfalls erhöhte kapazitive Belastung bedeuten). Ansonsten gibt es auch geringe Mengen einer eingetrockneten weißlichen Flüssigkeit auf der Lötseite (Milch ?), aber keine Spuren bei Bauteile auf der Oberseite, aus denen dies stammen könnte.
Ich habe die Lötstellen nachgelötet - ohne dauerhafte Änderung des Fehlers. :? Nach wie vor bricht die Vertikalablenkung einige Minuten nach Einschalten auf ca. 1 cm Bildhöhe zusammen. Wenige Sekunden später schaltet der Fernseher ganz ab. Das weitgehend reproduzierbare Verhalten ist m.E. auch nicht typisch für kalte Lötstellen. Vielmehr würde ich einen thermischen Effekt vermuten ( :idea: ? schlechte thermische Verbindung zum Kühlblech ?) oder eine Schädigung des ICs (wodurch ?).
Nach der Information über den Platinenhersteller habe ich einen Schaltplan heruntergeladen - leider sind in diesem keine Spannungswerte für die Testpunkte angegeben.
Jobo
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Wenn du schon einen thermischen Fehler vermutest, würde ich mit Kältespray im V- Bereich weitersuchen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Dann wird wohl der IC11 TDA8351 kaputt sein !
Jobo
15.11.2008
Zu diesem Schluss bin ich auch gekommen. Also IC per Internet bestellt (2,59 Teilepreis, 6,90 Euro Versandkosten) und heute eingebaut (vorher Wärmeleitpaste entfernt und Computer-Wäremleitpaste aufgebracht) - Ergebnis: unverändertes Verhalten. :?
Ich tendiere dazu, das Gerät als wirtschaftlichen Totalschaden zu betrachten (bei Lidl für 119 Euro zu haben - Spezifikationen allerdings unbekannt und ausserdem ist das gegen meine Bastlerehre ... :( )
Suchen wir überhaupt an der richtigen Stelle ? Wenn der Vertikalverstärker die Ursache ist, warum schaltet der Fernseher dann nach ca. 1 Sekunde ganz aus, nachdem das Bild vertikal zusammengebrochen ist ? Wenn andererseits die Einschaltlogik ursächlich ist, warum zeigt dann der Fernseher das in der Vertikalen zusammengebrochene Bild überhaupt an ? Man könnte auch ein Netzteilproblem vermuten ... :idea:
Nochmals vielen Dank für die guten Tips.
Jobo
Thema: Imperial twist (28") Vertikalablenkung bricht zusammen
LOEWE PLANUS 4681Z Bild bricht zusammen.
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
Panasonic TX-28 LD4C
Daewoo DTY 28 A8 nagelneuer TV zeigt vertikale Streifen
Nordmende Spectra Stereo 5120
