Morn
- 15.05.2008
- 23
Hersteller: Indesit
Typenbezeichnung: DV-620 WH
E-Nummer: 37299280000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspülmaschine heizt das Wasser nicht auf.
Hallo alle mit einander.
Meine DV-620 WH heizt nicht mehr. An sonsten ist der Programmablauf jedoch nicht weiter gestört. Der 2KW Heizstab hat Durchgang und einen Widerstand von ziemlich genau 27 Ohm. Der Temperatursensor hat bei Raumtemperatur ebenfalls Durchgang. Der Druckschalter schaltet, sobald die Maschine ausreichend mit Wasser befüllt ist, ebenfalls den Stromkreis der Heizung frei. Die Steuerplatine und deren Lötstellen zeigen keinerlei Schmor- oder Brandspuren. Ich habe mal das Multimeter an die Kontakte der Heizung mit angeklemmt & im Programmablauf die Spannung gemessen (c.a. 0,014 Volt AC). Dann habe ich die Kabel von dem Heizstab abgeklemmt & das Multimeter quasi als Verbraucher angeschlossen. Am Programmanfang lag tatsächlich für 2 Minuten oder so 235V an, im weiteren Verlauf des Spülgangs jedoch nicht.
Was ist da bloß los? Ich hoffe jemand hat eine gute Idee...
Danke für eure Mühe schon mal im voraus
Beste Grüße
Morn
Beste Grüße
Morn
