Indesit WIDL 126 pumpt nicht ab
brummt, LEDs zeigen F05, Pumpe ok aber ohne Spannung
leuchtkaefer
Gepostet: 16.07.2018 - 19:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: Indesit
Typenbezeichnung: WIDL 126
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ab, brummt, LEDs zeigen F05, Pumpe ok aber ohne Spannung
die Maschine pumpt nicht mehr ab. Man hört ein Brummen, und F05 wird angezeigt (LEDs blinken).
Folgendes habe ich unternommen:
- Laugenpumpe ausgebaut, an 220V gehängt --> läuft einwandfrei
- Spannung am Ausgangsstecker des Verbinderkabels gemessen --> ist 16V statt 220V (Kriechströme?)
- Steckverbinder J9 abgezogen, Spannung zwischen Pins 8 und 9 an der Karte gemessen --> ist 0V statt 220V
Wie kann ich weiter vorgehen um die Fehlerursache zu suchen?
Liegt es an der Karte (und falls ja, bekommt man die irgendwo gebraucht)?
Oder kann es auch einen anderen Grund haben?
Leider hab ich bisher keinen Schaltplan gefunden.
Noch 2 Ergänzungen: Vor einiger Zeit war mal die Laugenpumpe blockiert durch Münzen. Nachdem ich die Münzen rausgefischt hatte lief die Maschine aber noch mehrere Monate. Auch trocknet das Gerät auch seit dem Umzug vor 5 Jahren nicht mehr, es läuft beim Trocknen immer Wasser in die Trommel ein statt in den Kühlkreislauf. Weiß nicht ob das ein anderer Fehler ist oder ob ein Zusammenhang besteht zum aktuellen Fehler.
Bin dankbar für Tips.
Gruß leuchtkaefer
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Indesit WIDL 126 pumpt nicht ab
Gepostet: 19.07.2018 - 18:05 Uhr  ·  #2
Mess bitte mal das Kabel von der Platine zur Pumpe durch, danach sehen wir weiter ;)
Indesit, WIDL, 126, pumpt
