K
Kelterkauz
- 16.07.2018
- 1
Typenbezeichnung: 58 GAD C8 AU / HK654250FB
E-Nummer: PNC: 949 595 002 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E4 Fehler, schaltet ab nach kurzer Erwärmung
da ich bislang keine Probleme mit meinen E- Geräten hatte, kommt nun mein erstes Fall.
Beschreibung:
Wenn ich eine Platte (hinten links einschalte, erwärmt sich diese kurz und schaltet dann ab. Im Display erscheint dann zunächst bei jeder Platte das "E" und der Fehler "E4". Kurz danach erscheint nur noch das "E" bei der linken hinteren und der linken vorderen Platte. Einige Zeit später tauchen die drei Balken "Restwärme" Anzeiger bei der linken hinteren Platte auf. Diese Balken gehen dann aber auch wen die Platte kalt ist nicht mehr weg. Die Platte kann dann nach Erkältung wieder für eine kurze Zeit genutzt werden.
Frage:
Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich die drei Balken weg bekomme und wie ich die Platte (Feld) wieder komplett einsatzfähig bekomme.
Muss unterhalb der Arbeitsfläche an der Front ein Spalt sein, damit die Wärme vom Gebläse abziehen kann. Ich habe mal ein paar Bildergemacht.
Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits jetzt.
Kelterkautz
Beschreibung:
Frage:
Kelterkautz
