cladie
- 25.09.2008
- 5
Hersteller: Jung Pumpe
Typenbezeichnung: JUGA 75
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondensator defekt
... mal eine Frage zum Austausch vom Motor-Kondensatoren. Bei meiner Pumpe ist der Kondensator defekt. Es ist eine 230V Pumpe. Der Kondensator hat 10 µF. Ich habe aber nur einen mit 12µF/400V zur Hand. Und die Pumpe läuft damit.
Hat das einen negativen Einfluß auf den Pumpenmotor? Oder wird der Kondensator einfach nicht VOLL geladen.
Ein zu kleiner Kondensator (z.B. 6µF) würde meiner Ansicht nach zu einen zu kleinen Strom für die Hilfswicklung führen und der Kondensator evtl. warm werden. Ist das so richtig?
