Juno electrolux Reallife XXL Aquastop Dichtung Ablaufpumpe d
Diskutiere Juno electrolux Reallife XXL Aquastop Dichtung Ablaufpumpe d im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Juno electrolux Typenbezeichnung: Reallife XXL Aquastop E-Nummer: 911436009/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dichtung...
elwedrittsch
12.09.2015
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dichtung Ablaufpumpe defekt
heute hat meine Spülmaschine beim Laufen angefangen zu piepen und das rote Licht, das anzeigt, dass sie läuft, begann zu blinken.
Auf dem Display erschien i30.
Ich habe den Fehler gesucht und entdeckt, dass das bedeutet, dass Wasser in der Wanne steht.
Ich habe die vordere Abdeckung geöffnet und das Wasser aus der Wanne getrocknet, dann einen Probelauf gemacht und gesehen, dass die Gummimanschette der Ablaufpumpe undicht ist und Wasser ausläuft.
Ich habe dann nach einem Ersatzteil gesucht und das hier gefunden:
http://ersatzteile.electrolux.de/product/140000443022/Ablaufpumpe+für+Geschirrspüler
Ich brauche aber nicht die ganze Pumpe, sondern nur die schwarze Dichtung. Gibt es die auch einzeln zu kaufen?
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
464
ohne Gerätenummer NICHT!
elwedrittsch
12.09.2015
8
911436009/04
elwedrittsch
12.09.2015
8
Foto
Ich hänge noch ein Bild an,
damit man sieht, was gemeint ist.
Innen gibt es eine Art schwarze Schmiere in der Dichtung. Es sieht so aus, als hätte irgendetwas chemisch reagiert mit dem Material oder es wäre angeschmolzen.
Moin elwedrittsch
Den Pumpenstutzen bekommst du nur mit der Pumpe. Besteht da keine Möglichkeit,
einen anderen Schlauch dazwischen zu fummeln
elwedrittsch
12.09.2015
8
Guten Morgen,
Vielen Dank für die leider ernüchternde Antwort. Das ist doch wirklich schade. Die Pumpe hat ja gar kein Problem.
Ich würde das mit einem Schlauch schon probieren. An der Seite mit der Schelle kann ich mir das auch vorstellen, aber zur Pumpe hin ist das in dem Stützen irgendwie angeschweißt. Ich weiß nicht, wie ich das fixieren soll. Gibt's da einen Kleber? Es wird ja feucht und heiß.
Hat vielleicht jemand im Forum das umgekehrte Problem: Pumpe war defekt und Stutzen noch okay? Dann würde ich den Stutzen gerne kaufen. Wäre wahrscheinlich ein zu großer Zufall.
Bin dankbar für weitere Hilfe.
Wenn nur die Pumpe platt ist, das ist kein Problem, die bekommt man für ca. 20 Tacken, auch billiger.
Die habe ich noch nicht in die Hand gehabt, da bin ich zu lange raus (Rentner).
Frage hier mal nach, evtl. haben die Alternative mit günstigen Preisen: Ersatzteilland,
die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet, über E-Mail nachfragen.
Dann sämtliche Nümmerkes vom Gerät angeben, dass erspart Rückfragen
evtl. auch die Ersatzteil Nr. Pumpe 111 31 72-30/6 (E-Nr. 111317230)
elwedrittsch
12.09.2015
8
Vielen Dank für den Tipp,
ich habe mal eine Anfrage geschrieben.
Viele Grüße
elwedrittsch
12.09.2015
8
Mit Schlauch flicken?
ich habe eben versucht mit Klebeband etwas zu fummeln, aber das Material ist so porös, dass es sich auflöst.
Im Grunde bräuchte ich eigentlich ja nur einen Schlauch, der die beiden Teile verbindet.
Aus dem Maschineninnenraum kommt ein Ablauf mit 38mm Durchmesser. Der Pumpenstutzen hat einen Außendurchmesser von 42mm.
Ich habe mal recherchiert und hier ein Stück Schlauch gefunden, das auch das heiße Wasser aushält, aber leider auch nicht ganz billig ist. Mit zwei Schellen müsste man hier doch eigentlich Verbindung herstellen können? Der Rand am Stutzen ist 1cm breit.
http://www.schlauchland.de/product_info.php?products_id=114933{46}51
Viele Grüße
Bei Bastelarbeiten, muss jeder selbst entscheiden was er tut, da kann ich keine Ratschläge geben.
Wasserschäden können den Betrag vom Neugerät, einige Tausendmal übersteigen. :'(
464
Wie die Schiffelhexe schon sagt, Basteln kann man vieles, man kann auch einen 38er Schlauch per Heissluft aufweiten, etc. pp. - aber ob das lange hält und sicher ist?
Denn so eine Wohnungsflut ist allemale teurer als jedes Ersatzteil, zumal wenn man z.B. im dritten Stock wohnt als Mieter wie ich... :'(
elwedrittsch
12.09.2015
8
Danke für die Warnungen. Das Ersatzteilland hat leider nichts im Sortiment. Von dort würde ich an den Hersteller verwiesen.
Ich habe leider auch keine Alternative im günstigen Bereich gefunden.
Werde also wahrscheinlich die ganze Pumpe bestellen.
Dabei bin ich aber ein bisschen besorgt wegen der Qualität des Schlauches, der sich hier nach 4 Jahren im Grunde aufgelöst hat.
Der Silikonschlauch aus dem Link sieht mir da hochwertiger aus. Es ist ein Reduktionsstück, das von der Größe genau passt. Ist bis 220Grad Temperaturbeständig.
Weiß jemand, ob es da Probleme wegen des Reinigungsmittels führen kann?
Viele Grüße
Moin elwedrittsch
Mein GS wurde über 18 Jahre alt. der hat keine Tabs, kein Spülmaschinenreiniger und keine Kurzprogramme gekannt, immer volles Programm. Mit Schläuchen oder dgl. habe ich noch nie irgendeinen Ärger erlebt.
Dein GS ist ja noch nicht so alt, evtl. war das mal eine Schwachstelle der Produktion, die mittlerweile,
ohne Aufwand geändert worden ist.
Bei der Pumpe, mit nur 1 cm Auflage, dass wäre mir ziemlich knapp, da würde ich von abraten.
elwedrittsch
12.09.2015
8
Hallo Schiffhexler,
so was wünsche ich mir auch. Ist wirklich ärgerlich mit der kurzen Lebensdauer.
Hast du noch eine Idee für eine preisgünstigere Alternative für die Ablaufpumpe?
Sonst bestelle ich jetzt einfach das Teil und hebe die Pumpe auf, die dann zu viel ist.
Viele Grüße,
elwedrittsch
464
vlt. eine gebrauchte?
Thema: Juno electrolux Reallife XXL Aquastop Dichtung Ablaufpumpe d
