Juno JSI 4460 911 N 82- 27 Geschirrspüler läuft aus , Wasser
Diskutiere Juno JSI 4460 911 N 82- 27 Geschirrspüler läuft aus , Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Juno JSI 4460 Typenbezeichnung: 911 N 82- 27 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler läuft aus , Wasser in...
Stuwi
23.02.2011
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler läuft aus , Wasser in der Bodenwanne
Hallo !
Habe beim Einzug in die neue Wohnung eine Küche, nebst Geschirrspüler ( Juno JSI 4460 , Typ 911 N82-2F , BJ. keine Ahnung)
übernommen seit einigen Tagen steht Wasser unter dem Gerät, habe es aus der Küchenzeile gezogen und die Seitenverkleidung
entfernt.Ergebniss: jede Menge Wasser in der Bodenwanne. Habe erstmal alles trocken gelegt und das Gerät 1 Tag austrocknen lassen. Dann 1x Quick 65 ° Laufen lassen ..... kein Wasser zu sehen. Ich bin ratlos.
Andere Frage ist : Habe keine Bedinungsanleitung ,wenn ich die Tür öffne ist links oben ein kleiner Drehknopf mit 5 Einstellungen
( Ich vermute hat irgendwas mit der Enthärtung zu tun)
Über Hinweise Tipps e.c.t. würde ich mich sehr freuen
Gruß Stuwi
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Stuwi ,
die häufigste Ursache für /Wasser in der Bodenwanne/ ist bei deinem Gerät
ein defektes Steigrohr des oberen Spühlarms. Diese werden gerne undicht
oder reißen ab dort wo sie durch den Bottich gehen (hinten rechs oben) .
Eine Bedienungsanleitung kannst du unter :
http://www.electrolux-ui.com/UM/master.nsf/HomePage
runterladen .
Gruß betz
Stuwi
23.02.2011
4
Hi.
@ betz Dein Tipp hat mir sehr geholfen ,die Steigleitung waren I. O. , habe aber dabei unter dieser Dämmung ( Oberer Falz wo der Deckel und die Seitenteile verfalzt bzw. ich denk mal auch verklebt sind) bzw. an der Verschraubung der Weißen Leiste ( hinten oben wo die Platte drauf kommt) jedemenge Siff entdeckt ,habe mit ner Bürste alles Sauber gemacht und alles mit hitzebeständigen Selikon verklebt. ..........Bis jetzt is alles trocken geblieben. Ich denk das hält.
Vielen Dank und viele Grüße Stuwi
Thema: Juno JSI 4460 911 N 82- 27 Geschirrspüler läuft aus , Wasser
Juno JSI 54601 E Bodenwanne voll Wasser
Juno JSI 64600 Kein warmes Wasser
