Juno JSI 4465 911898005 zieht kein Wasser
jaschumacher
Gepostet: 18.02.2008 - 22:13 Uhr  ·  #1
Hersteller: Juno
Typenbezeichnung: JSI 4465
E-Nummer: 911898005
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser
ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche. Der Geschirrspüler lief in der alten Wohnung noch einwandfrei, jetzt habe ich sie bei mir aufgestellt und sie läuft nicht mehr. Sie beginnt mit dem abpumpen und versucht dann Wasser an zu saugen. Nach 5 bis 10 min beginnen das Licht des gewählten Programms und das "reinigen" zu blinken und die Maschine macht nichts mehr.
bei meiner biherigen Fehlersuche habe ich folgendes festgestellt:
- das Wasser kommt aus dem Schlauch und erreicht die Maschine
- beim Versuch des Wasserziehens brummt die Pumpe leise und vibriert
- nach dem Abbrechen des Programms ist der Wasserdruck im Salzbehälter erhöht
- die Maschiene ist wenig benutzt und noch überall sauber und rostfrei.
Kann mir jemand behilflich sein? Vielen Dank im voraus!
jaschumacher
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Juno JSI 4465 911898005 zieht kein Wasser
Gepostet: 19.02.2008 - 01:10 Uhr  ·  #2
Moin jaschumacher
Von der Juno habe ich keine Unterlagen.
Das ist ein Zeichen, dass sie Wasser nimmt.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
:twisted:
Juno, JSI, 4465, 911898005, zieht, Wasser
