JUNO JSI 4465 schaltet sich nach 15 min wieder aus
Diskutiere JUNO JSI 4465 schaltet sich nach 15 min wieder aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: JUNO Typenbezeichnung: JSI 4465 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich nach 15 min wieder aus Meine...
L
luser
05.04.2008
59
Hersteller: JUNO
Ser.-Nr.: 10510370
Prod.-Nr.: 911898005
Typ: 911N82-8F
Nach dem Beladen und der Programmanwahl startet die Maschine. Nach 15 min schaltet die Maschine wieder ab. Das eingelaufene Wasser ist kalt und steht nicht besonders hoch in der Maschine.
Die LED des angewählten Programmes blinkt und zusätzlich blinkt die LED "BEREIT". Die Maschine "muffelt".
Kann jemand weiterhelfen?
1.805
Hallo luser,
- Wasserführung und Maschinenverschlauchung unten reinigen;
- Magnetventil mit Druckdose prüfen
Stelle mal Bilder bei geöffneter Tür und entferntem unteren Spülarm sowie allen unteren Sieben ein
Gruß flumer
L
luser
05.04.2008
59
Hallo flumer,
Danke für die Info! Nachdem ich die Wasserzuleitung (mit angebauten Aquastop) entfernt hatte, viel mir auf, dass sich am Feinsieb extrem viel Schmutz (Rostteile aus dem Leitungsnetz) angesammelt hat. Habe das Feinsieb in etwas Essig eingeweicht und gesäubert. Aus Neugierde dann wieder den Anschlussschlauch montiert .... man hörte schon, dass nach dem einschalten deutlich Wasser in die Maschine einlief. Im Leerlauf hat die Maschine hervorragend funktioniert .... jetzt kommt der Belastungstest.
Zum Thema Innenansicht der Maschine: nichts ungewöhnliches zu sehen ... blitzt und strahlt fast wie neu .....
Nochmals Danke! :P
Thema: JUNO JSI 4465 schaltet sich nach 15 min wieder aus
Juno JSI 4465 Störung beim Wassereinlauf
Neff S9H1F läuft 15 min,geht aus und nach 10 min wieder an.
JUNO JSI 5463 Beim Anschalten blinkt "Reinigen"
JUNO JSI 4465; Typ 911N82-6F mangelhafte Reinigungsqualiät
Whirlpool DWF 405 Nach 15 min Vorspülen stopt Programm und
